aigo NVMe固态硬盘性价比登顶:1TB只要399元
现在,越来越多人为追求更高性能,会选择自行入手固态硬盘更换、组装。经验丰富或者有大型游戏需求用户的选择,自然是越高端越好。但换做普通用户,是否也要选择支持PCIe4.0,传输速度达到7000MB/s的高端固态硬盘呢?笔者觉得完全没有必要,PCIe 3.0规格入门级固态就完全可以满足需求,那有什么好的选择么?今天就为大家推荐一款将性价比做到极致的M.2固态硬盘——aigo国民好物P2000,1TB规格双十一到手价只要399元......
其实,如果你的需求像我一样,平时需要修图和执行一些简单的视频剪辑工作,闲暇时打打游戏,但还未上升到3A大作,用上述高端硬盘就颇有大材小用的感觉了。所以,如果你真心想入手的话,不妨考虑一下这款性能够用且低价的产品,其实更适合我们这样的普通用户。
此外,高端硬盘除了价格不菲以外,一般采用的是PCIe4.0规格,借此达成更快的读写速度。但是,数据读写并不只靠硬盘,还需要相应规格的硬件运行,我们这样仅有普通需求的用户,一般没有配置相应设备,即使安装上,也无法让固态硬盘的性能得到充分体现。
而aigo固态硬盘P2000采用的是PCIe 3.0规格,相较高端硬盘的PCIe 4.0规格,目前PCIe 3.0依然是市场主流,对平台的要求并不那么高,我们的旧电脑也可以自由装配。它的尺寸也是标准的80*20*2mm,适配性很高,无论是台式机还是轻薄型笔记本都能用。所以,即使暂时先不看其他配置,只论适配度aigo固态硬盘P2000就很适合大多数用户选择。
虽然不是顶配,但也别小看aigo固态硬盘P2000的性能。它采用3D TLC NAND颗粒、PCIe 3.0四通道高速接口、NVMe1.3技术标准,再配合高性能主控芯片,支持其速度读取速度达到2100MB/s, 写入速度也有1600MB/s。此外,aigo国民好物将这款产品的质保再延长两年,5年超长质保年限,完全不用有什么后顾之忧。
安装好aigo固态硬盘P2000以后,我第一时间把我“漂泊在外”的各种视频素材和工程文件拷贝到了这里面,十几个G的文件夹几秒分钟就可以传完。
aigo固态硬盘P2000的传输速度基本符合官方数据,在测试结果普遍偏低的AS SSD Benchmark中,读速也能保持在1800MB/s以上。
在后续工作中,我也特别留意了一下aigo固态硬盘P2000对于我电脑运行的加成效果。首先是开机速度变快了不少,可以让我更快的进入工作状态,而不是按了开机键再玩会儿手机等它开机。用PR剪视频的时候,也能感觉到即使加入了各种动画特效,预览也基本不会再发生卡顿的情况。而且,输出视频时渲染速度也有所提升,不会再出现我说视频已经剪完,但因为渲染缓慢而迟迟发不出去的尴尬情况。
在使用体验上,aigo固态硬盘P2000内部没有机械部件,相较传统机械硬盘扛冲击能力更强,即使在外使用电脑不小心磕碰到,一般也不会造成数据丢失、硬盘损坏的情况。而且它运行噪音也更小,发热量控制得也比较好。
最后再说下售价,aigo固态硬盘P2000有256GB/500GB/512GB/1TB四种规格可选,其中最高规格的1TB,平时售价599元,双十一打出的价格只需要399元,比很多SATA固态价格都便宜,在市面上,这个性价比绝对做到极致了。所以,如果你没有特别高的性能需求,只应对日常工作和游戏,或者如果你的旧电脑内存近满,运行已经有些缓慢和卡顿,不妨考虑入手这款aigo固态硬盘P2000。
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
