一款优秀的入门级固态硬盘:aigo固态硬盘P2000
现在,人们的消费观念逐渐理性,追崇“只买对的不选贵的”。商家想要俘获消费者的“芳心”,必须在保证品质的同时提高性价比,满足各层级需求。最近总有朋友问,固态硬盘怎么选?普通人有没有必要选择高端产品?其实,支持PCIe4.0,传输速度达到7000MB/s的高端固态硬盘并不是普通用户的“菜”,PCIe 3.0规格的入门级产品就完全可以满足需求。今天我们将为大家推荐一款入门级固态硬盘:aigo固态硬盘P2000。这款固态硬盘的售价十分令人心动,双十一期间,1TB规格到手价399元。价廉的同时是否物美?我们一起看看。
就我个人而言,每天需要使用电脑进行修图和简单的视频剪辑,偶尔会用电脑玩一些游戏,但并不是3A大作那种,所以高端硬盘对我来说毫无必要。如果你和我的情况类似,不妨考虑一下aigo国民好物的性价比产品,毕竟高端硬盘价格不菲。退一步讲,高端硬盘一般采用PCIe4.0规格,借此达成更快的读写速度。但是,数据读写并不只靠硬盘,还需要相应规格的硬件运行,普通用户一般没有配置相应设备,即使安装高端固态硬盘,也无法让其性能发挥到极致。
aigo固态硬盘P2000采用的是PCIe 3.0规格,相较高端硬盘的PCIe 4.0规格,目前PCIe 3.0依然是市场主流,对平台的要求并不那么高,我们的旧电脑也可以自由装配。它的尺寸也是标准的80*20*2mm,适配性很高,无论是台式机还是轻薄型笔记本都能用。所以,即使暂时先不看其他配置,只论适配度aigo固态硬盘P2000就很适合大多数用户选择。
虽然不是顶配,但也别小看aigo固态硬盘P2000的性能。它采用3D TLC NAND颗粒、PCIe 3.0四通道高速接口、NVMe1.3技术标准,再配合高性能主控芯片,支持其速度读取速度达到2100MB/s, 写入速度也有1600MB/s。此外,aigo国民好物将这款产品的质保再延长两年,5年超长质保年限,完全不用有什么后顾之忧。
安装好aigo固态硬盘P2000以后,我第一时间把我“漂泊在外”的各种视频素材和工程文件拷贝到了这里面,十几个G的文件夹几秒分钟就可以传完。
aigo固态硬盘P2000的传输速度基本符合官方数据,在测试结果普遍偏低的AS SSD Benchmark中,读速也能保持在1800MB/s以上。
在后续工作中,我也特别留意了一下aigo固态硬盘P2000对于我电脑运行的加成效果。首先是开机速度变快了不少,可以让我更快的进入工作状态,而不是按了开机键再玩会儿手机等它开机。用PR剪视频的时候,也能感觉到即使加入了各种动画特效,预览也基本不会再发生卡顿的情况。而且,输出视频时渲染速度也有所提升,不会再出现我说视频已经剪完,但因为渲染缓慢而迟迟发不出去的尴尬情况。
在使用体验上,aigo固态硬盘P2000内部没有机械部件,相较传统机械硬盘扛冲击能力更强,即使在外使用电脑不小心磕碰到,一般也不会造成数据丢失、硬盘损坏的情况。而且它运行噪音也更小,发热量控制得也比较好。
作为吃土青年,最关注的的还是价格。aigo固态硬盘P2000有不同规格可供选择,分别为256GB/500GB/512GB/1TB。规格不同,价格不同,其中,规格最高的1TB版本平时售价为599元,但双十一期间仅需399元,这个价钱甚至低于很多SATA固态的价格,P2000可以说是性价比之王了。如果你刚好想要购买固态硬盘,同时对性能的要求不是特别高,只需要用电脑进行日常工作和玩玩游戏,那么aigo固态硬盘P2000绝对是优选!
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
