双十一的超值首选:这款M.2NVMe固态硬盘1TB
很多用户为了提高电脑性能,都会自己入手固态硬盘。尤其是对电脑性能要求较高的,比如视频剪辑师、游戏用户,在选择固态硬盘时,往往是瞄准高端产品。但是对普通用户来说,是否有必要选择高端固态硬盘,却是一个问题。实际上,以办公为主要需求的普通用户,选择PCIe 3.0入门级固态硬盘即可。例如aigo固态硬盘P2000,以1TB容量为例,双十一价格仅需399元。可以说,性价比真的爆棚了!
当然,PCIe 4.0高端固态硬盘的性能更强。但如果仅是日常办公,闲暇时玩一些休闲游戏,并不运作大型3A网游或是高负荷软件,确实PCIe 3.0固态硬盘就足够了。不仅性能符合我们的要求,在价格方面,也更加友好。
而且,高端硬盘采用的PCIe4.0规格,还需要相应规格的硬件运行,才能够达到更快的读写速度。而普通用户没有这些相应设备,即使选择了这类高端固态硬盘,最终也无法完全释放产品的性能。
而aigo固态硬盘P2000采用的是PCIe 3.0规格,相较高端硬盘的PCIe 4.0规格,目前PCIe 3.0依然是市场主流,对平台的要求并不那么高,我们的旧电脑也可以自由装配。它的尺寸也是标准的80*20*2mm,适配性很高,无论是台式机还是轻薄型笔记本都能用。所以,即使暂时先不看其他配置,只论适配度aigo固态硬盘P2000就很适合大多数用户选择。
虽然不是顶配,但也别小看aigo固态硬盘P2000的性能。它采用3D TLC NAND颗粒、PCIe 3.0四通道高速接口、NVMe1.3技术标准,再配合高性能主控芯片,支持其速度读取速度达到2100MB/s, 写入速度也有1600MB/s。此外,aigo国民好物将这款产品的质保再延长两年,5年超长质保年限,完全不用有什么后顾之忧。
安装好aigo固态硬盘P2000以后,我第一时间把我“漂泊在外”的各种视频素材和工程文件拷贝到了这里面,十几个G的文件夹几秒分钟就可以传完。
aigo固态硬盘P2000的传输速度基本符合官方数据,在测试结果普遍偏低的AS SSD Benchmark中,读速也能保持在1800MB/s以上。
在后续工作中,我也特别留意了一下aigo固态硬盘P2000对于我电脑运行的加成效果。首先是开机速度变快了不少,可以让我更快的进入工作状态,而不是按了开机键再玩会儿手机等它开机。用PR剪视频的时候,也能感觉到即使加入了各种动画特效,预览也基本不会再发生卡顿的情况。而且,输出视频时渲染速度也有所提升,不会再出现我说视频已经剪完,但因为渲染缓慢而迟迟发不出去的尴尬情况。
在使用体验上,aigo固态硬盘P2000内部没有机械部件,相较传统机械硬盘扛冲击能力更强,即使在外使用电脑不小心磕碰到,一般也不会造成数据丢失、硬盘损坏的情况。而且它运行噪音也更小,发热量控制得也比较好。
aigo固态硬盘P2000真正完美展现了“国民好物”这个品牌理念,不仅产品性能出色,在价格上也是相当美丽。256GB/500GB/512GB/1TB四种规格,用户可以根据自己的需求进行选择。甚至1TB容量的,在双十一售价只有399元,甚至比很多SATA固态硬盘的价格还要实惠。所以说,如果对电脑没有很高的性能要求,aigo国民好物这款固态硬盘就已经足够应对你的日常工作和游戏了。有网友说,这才是固态硬盘最理想的样子,因为兼具了性能和性价比,堪称完美!
编辑:fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
