中频逆变直流点焊机有什么优势
今日头条
1192人已加入
中频逆变直流点焊机主要由逆变电源与外接设备组成。其中逆变电源是设备的核心,其工作过程为:工频交流-直流-高频交流-变压-直流,是将三相或单相50Hz工频交流电整流、滤波后得到一个较平滑的直流电,由IGBT或场效应管组成的逆变电路将该直流电变为15~100kHz 的交流电,经中频主变压器降压后,再次整流滤波获得平稳的直流输出焊接电流(或再次逆变输出所需频率的交流电)。
逆变的控制电路由给定电路和驱动电路等组成,通过对电压、电流信号的回馈进行处理,实现整机循环控制,采用脉宽调制PWM 为核心的控制技术,从而获得快速脉宽调制的恒流特性和优异的焊接工艺效果。
中频逆变直流点焊机的特点优势介绍:
(1)DC直流输出,频率高达25KHZ,根据功率大小不同。焊接电流为脉动直流(且波纹度小),无交流过零点不连续加热工件的缺点,热量集中,提高了焊接热效率,对有色金属材料和一些难焊材料的焊接特别适合,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。同时,电极寿命获得延长。
(2)由32位微控制器(MCU)控制采用闭环反馈系统,自动补偿,具有电流检测功能。
(3)逆变桥采用软开关技术,减小开关损耗,减小电磁干扰。
(4)具有电流失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。
(5)逆变桥电流失常自动关断,增强系统保护。
(6)多段加热设定,带电流缓升缓降功能,时间宽范围设定(0-250ms或0-1s),适用复杂焊接过程需要。
(7)10组参数储存,方便多种焊接品种使用。
(8)较强的外部通讯功能:焊接结束、故障、计数信号、RS-232数据通讯口(标配),便于自动焊使用。
(9)响应速度快。由于采用了较高的逆变频率(4kHz、1kHz),通电时间控制周期为0.25ms或1ms,比通常交流焊机的20ms提高80或20倍,控制精度明显提高。与电容储能焊机相比,无需充放电,可控性明显增强,特别适合于精密件的焊接和高质量、高精度、高速度焊接。
以上就是深圳斯特科技关于中频逆变直流点焊机的优势内容相关介绍,希望对大家有所帮助。
