氯化铵生产中螺旋板换热器的应用
今日头条
1193人已加入
螺旋板换热器是一种高效的传热装置,其结构由一对螺旋形通道的圆筒、顶盖及入口接管组成.螺旋板换热器可分为I、II和混合三种结构形式,I型是螺旋体上、下两端面都焊死.II型是两个螺旋通道的一个端面交错式焊死,混合结果是一个端面上、下两端面都焊死,另一个端面的端面上和下端面都焊死了,混合时用封口密封,这使得通道容易清理.为确保两螺旋通道间隙保持一定,在螺旋通道内必须设置定距柱.与管壳式换热器相比,螺旋板换热器结构紧凑,换热效率高,可全逆工作,在较小温差下换热,具有自冲功能,能防止结垢等优点.
硝酸钾和氯化铵生产装置采用氯化钾和硝酸铵复分解循环法生产硝酸钾和氯化铵.通过蒸发浓缩、冷却结晶、离心分离等方法得到产品氯化铵.以往的浓缩液采用了夹套式冷却器,但结垢严重,生产能力不大,使生产能力大大降低.实践证明,螺旋板换热器投资小、不结垢、能耗低、生产能力大、操作方便,应用于氯化铵生产工艺完全可行.
螺旋板换热器的安装方式非常重要,生产实践表明,如果采用垂直安装,在流过垂直安装的螺旋板换热器中,存在着大量晶粒和固相的颗粒,使硝酸钾晶体受螺旋流动,从而使硝酸钾晶体无法平衡其重力,结晶极易沉积,从而逐渐阻塞管.因此,我们将原立式安装改为卧式安装,液体在垂直表面螺旋流动,液体对固体颗粒的拖动力可以平衡其重力,防止颗粒沉降,从而避免堵塞.
        ymf
