光量子计是一种什么仪器,它的功能有哪些
托普云农设计研发供应的光量子计是测定光合有效辐射的专用仪器,因此又叫光合有效辐射计,光合有效辐射指的是绿色植物进行光合作用过程中,吸收的太阳辐射中使叶绿素分子呈激发状态的那部分光谱能量,是关系着植物生长状态的重要环境因素,无论是在农业还是园林或者其他行业,都应该根据植物生长的需要,合理调控光合有效辐射,促进产能的提高。
光量子计设计小巧,便于携带,可以手动记录,也可以脱粒电脑设置采样间隔,自动记录并存储数据。可以连接电脑,进行数据上传、备份、处理。数据保存功能强大,可存储120000条数据,断电后已保存在主机里的数据不会丢失。仪器采用交直流供电,既可以拿到野外随时随地的采集数据,也可以长时间放置记录地点进行数据采集。
光量子计计算机软件具有强大的数据处理功能,可以统计、分析、显示、查询等,可把采集数据形成曲线图,直观显示,也可对采集的数据存储为Excel电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或绘制棒图、饼图、打印等,软件永久免费升级,仪器探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不会影响仪器的检测精度。
仪器具有64通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限,可按照实际需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
编辑:fqj
