采样模块的作用
测量仪表
1529人已加入
东莞市天兴电子科技有限公司,是一家仪器仪表集成供应商,公司成立至今有17年,长期与多个知名品牌合作,所有的型号一应俱全,全新产品现货供应,也可根据客户的需求进行订购,为你量身定做的,保证原厂保修,质量有保障!欢迎进店或百度直接搜索公司名或关注官方公众号“东莞天兴”进去咨询哦!
Tao Bao店铺:东莞市天兴电子科技
阻抗
泰克80E04L+80A09静电保护模块
泰克80E04电接口采样模块含80A09静电保护模块
主要特性和优点
80E04电接口采样模块高达70 GHz的带宽和5 ps的上升时间 (10 - 90%)的分析噪声 –60 GHz时 450 μVRMS , 30 GHz时 300 μVRMS远程取样器 *1把采样头放到DUT附近,保证的信号保真度独立的取样器偏移校正功能,保证简便地反嵌夹具和探头双通道高精度微波连接器 (3.5 mm, 2.92 mm, 2.4 mm和1.85 mm)探头支持TDR 模块15 ps反射真正差分全内置TDR上升时间 (12 ps入射),阻抗分辨率小于1 mm高达50 GHz的高效、准确、简便易用、经济的S参数测量。
应用串行数据应用阻抗检定和S参数测量高级抖动、噪声和BER分析通道和眼图仿真和基于测量的Spice模型高性能TDR/T测量阻抗特征, 电感, 电容和S参数测量传输线质量, 阻抗和串扰真正差分, 共模和单端测量高效隔离故障。
泰克80A09主要指标(典型值)
标称阻抗:50Q
工作输入信号范围: +1 Voc
频率范围: DC- 26.5 GHz
插入损耗:
DC- 15GHz :≤0.3 dB
15GHz- 20GHz :≤0.5 dB
连接器:-端公头-端母头的K (2.92 mm)连接器:可匹配
防止仪器受到EOS和ESD损坏-80A09,80A09插入80E04 TDR模块输入和被测器件之间的路径中。带有双电通道的采样模块,如带有TDR的80E04双通道20 GHz电接口采样模块,则要求两台80A09装置。
80E04 TDR模块内部的阶跃发生器使用≤250mV的电压,小于80A09装置的二极管门限。
您也可以使用80A09,保护其他电接口采样模块的电输入或其他装置输入,只要信号不超过+1 V或26GHz zu1大带宽即可。
始终将80A09直接连接到模块输入。
泰克示波器, 安捷伦示波器, 是德示波器,DPO7702SX, DPS7704SX,安捷伦校准件,是德校准件,安捷伦探头,是德探头
