便于在仪器内安装的1~2W音频功率放大器
功率放大器电路图
372人已加入
电路的功能
把小型话筒安装在电子仪器机箱内,对声波进行监控或输出音响信号时,可使用本电路。虽然负载为8欧时输出功率可达2W,但是因为塑料外壳散热困难,只能在1W输出的状态下工作。
电路工作原理
图A示出了LM380N的内部等效电路,输入电路的连接与PNP差动放大放大近似,使用电源时,输出级由SEPP输出电路组成,Q2相当于PNP功率管。
因为没有内部反馈,所以电压放大固定为50倍(34DB)同时由于输入电平高,因此在输入端加了可变电阻VR1,使输入电平范围扩宽,LM380N的电源噪声抑制比较差,于是在偏流引线上串接了交流滤波电容C1。
设计要点
输出功率PO由电源电压ROO和负载电阻R2决定,最大功率失功率估计在内。
电源电流IDO是最大电流IO的2/X,根据,输出为1W,电阻为8欧的要求,电源电流应为320MA。
因为在IC输出端,直流电压大约为VOO/2,所以输出端与负载之间加了耦合电容C2,电容量由低频截止频率来确定,FO=10HZ时,电容量为2000UF,FO=100HZ时,为200UF,这足以满足小开话筒的要求。
功率IC要注意振荡问题
采用SEPP输出电路的单片功率IC,有时会因存在容性负载而引起高频振荡。通常采取的对策是在输出端并联C4与R2串联的电路,为了提高防止振荡的安全余量,还在输出端串接了L、R1并联的电路。L、R1并联电路是在1W的P型电阻上绕10圈0.4的漆包线。引线用锡焊而制成。另外,考虑到电源引线的旁通不好是引起振荡的原因,所以在引线附近并接了电容器。
散热问题
因为本电路芯片是塑料外壳双列直插式封装,14根引线,所以散热片的安装比较麻烦。如果输出功率为1W,音频信号的平均电平比较低,可用印刷电路板上的铜铂代替散热片,图B为印刷电路板的散热片布置图。
不使用的引线的处理
本电路虽然没有使用同相输入端,但因电路可以微弱电平下工作,因紫同相输入引线可直接地或用0.01UF的电容置偏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
