华为IEEE 802标准向智能无损数据中心网络演进
一个数据为王的世界,
您认为需要什么样的数据中心网络?
驱动数字化转型的源动力不仅来源于原始数据,更来源于使用AI技术处理源数据。数据中心是数据和计算的集散地,数据存储和处理广泛分布和共享于数据中心的各个角落,及时信息共享需要依赖连接存储和计算单元的网络。我们意识到,要搭建全新的智能数据中心网络,数据中心运营的关键不再是存储和计算各自为政,而是要相互配合,实现网络无丢包和无明显时延,从而将数据中心转变成一个超级智慧大脑。就像人脑一样,其强大之处不在于个体大脑的智慧,而在于人与人之间的交流与沟通。
你认为当前的以太网络,
是否满足智能数据中心需求?
一些底层网络技术是有损的,这意味着有些数据帧在传输过程中会丢失。许多网络对丢包并不十分在意,因为网络业务可以检测并重传丢包。然而,智能数据中心网络不应在丢包和重传上浪费资源和时间。智能数据中心网络至关重要的一点就是:确保丢包原因能够快速被识别和纠正。这就是我们今天所说的无损网络。以太网能够为数据中心网络连接提供最高速率,但是由于以太网丢包,无法满足高性能数据中心的要求。然而这一情况正在改变。Nendica的智能无损数据中心网络报告提供了一整套的创新解决方案,这些公开的、标准化创新方案可以推动以太网成为现代高性能云数据中心的主要网络架构,这不仅能削减成本,也能提升网络性能。
华为是如何支撑IEEE 802标准
向智能无损数据中心网络演进的?
IEEE 802已在这一领域深耕良久,也开展了很多相关的活动,比如,我主导的以“未来十年的网络演进趋势”为主题的Nendica项目,这一项目刚刚发布了关于智能无损数据中心网络的第二份报告。这促成了一个关于拥塞隔离标准的802.1Qcz项目,当然也会促进更多的相关研究。802活动是以个人名义参加,很多活动的突出贡献者都来自于华为。
您认为未来IEEE 802
将如何持续支持以太网的演进?
以太网依然是基于电缆或光缆的网络的主要技术。因此,以太网的演进实则惠及所有
网络。现如今,以太网正在向逐端口秒级1 TB的传输速率演进。以太网将单个的以太链路互连成为以太网结构,这些网络的标准化由802.1 工作组负责。
历史上看,以太网的主要应用对时延或可靠性并不是特别敏感。802.1标准最初仅限于桥接、有损、尽力而为的网络。但这已然成为了过去。高性能应用正在数据中心融合。在这一背景下,数据中心网络需要重构以实现低时延、高可靠性、强可扩展性。眼下,IEEE 802正将注意力转向新的以太网结构演进上,不仅关注链路速度的提升,而且还提供网络的高效运行,包括低时延、高可靠性和高吞吐量。
推动以太网演进从而搭建先进网络架构的时代已然来临,以太网正在从“尽力而为”向“性能敏感”型网络演进。关于低时延接口和高效转发的讨论正在IEEE 802中展开。基于这些工作,以太网将变得更具竞争力,服务于需要卓越性能的新兴市场,这包括高性能计算和存储网络。
原文标题:IEEE 802 Nendica主席:以太网正在从“尽力而为”向“性能敏感”型网络演进
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
