智能手环气密性检测仪如何检测密封性
今日头条
1184人已加入
智能手环气密性检测仪通过检测手环半成品与成品的密封性,来确定防水性能是否能胜任各种会有概率碰到水的场合,因为可以记录步数、心率等数据,还可以记录睡眠情况,而后将这些数据同步到APP上便于分析身体一些指标,所以现在手环防水就很重要了,厂家在手
环制造中加入防水工艺后怎么知道手环的防水性能是否符合要求呢?那么智能手环气密性检测仪如何检测密封性?
要知道智能手环经防水处理工艺后的防水性能,一般是通过智能手环气密性检测仪来实现的,对于还未封装屏幕镜片的智能手环半成品,一般是做一个治具将手环屏幕进行封闭并设置测试口,就可以采用直接测试方法进行测试,可以采用防水测试机采用负压抽真空方
法,也可以采用气密性检测仪正压加压法去测;对于智能手环成品气密性检测仪,就需要做一个治具将成品整体密封,通过智能手环气密性检测仪充入定量定压气体,手环防水测试机里的传感器就会实时读取压力变化并根据设定好的参数给出结果。
