流量积算仪如何进行标定
今日头条
1194人已加入
1、功能描述
流量积算仪应用物理探针夹紧端子,当采用AC220V供电时,通过L和N给积算仪供电。此时,24V电源可以测试到24V直流电压。当直流电源DC24供电时,交流端子L、N和PE处于NC闲置状态。 将控制器OCS的485端子连接积算仪的485A端子和485B端子,积算仪的直流电流4mA~20mA输出AO+端子和AO-端子,与OCS的AI功能连接。OCS通过设置积算仪的电流输出模式寄存器,令流量积算仪分别输出固定的4mA和20mA电流,OCS分别记录下对应的4mA电流值和20mA电流值,再通过Modbus-RTU协议将电流值回写至流量积算仪。由于积算仪电流输出通道是线性PWM输出,4mA和20mA两个点的电流值即可实现直流4mA~20mA的整个量程标定。标定之后,OCS控制器置流量积算仪电流输出寄存器至固定电流输出模式,分别令积算仪AO输出4mA、8mA、12mA、16mA和20mA,并记录OCS控制器AI所采集到的电流值。
2、继电器和频率标定
流量积算仪为了方便现场流量、温度、压力的阈值告警,多具备继电器控制输出功能,如图3所示继电器R1和继电器R2,针对继电器的吸合测试,可以将直流DC24V连接继电器的一端,另一端连接OCS的DI输入端子,OCS通过485串口发送Modbus-RTU协议置继电器R1和继电器R2的标志位,检测OCS的DI状态。继电器断开时,DI应检测到低电平;继电器吸合时,DI应检测到高电平。这样可以实现流量积算仪的继电器DO测试功能。
电流值
如图3脉冲输入型流量计连接示意图所示,积算仪给所连接的流量计提供直流DC24V或直流DC12V的供电电压,流量计的脉冲输出一般为OC门集电极开路,根据测量瞬时流量的大小调整PWM输出的频率,流量积算仪F+和流量积算仪F-分别连接流量计的脉冲输出正端子和负端子。针对DC24V检测可以直接接入OCS的DI输入端子,由于DI检测电压输入范围9V~30V,DI的高电压阈值为8V,DI的低电平阈值为3V。DC24V输入时DI检测为高电平,为了保证电压幅值满足24V,需要另外引一路进行二分之一分压处理,DC24V二分压之后是DC12V也满足OCS的DI检测为高电平;如果DC12V电压则直接输入OCS的DI端子检测为高电平,但是进行二分压之后的DI端子检测为低电平。综上所述,采用电压一拖二输入两路OCS的DI端子的检测方法,可以准确地判断出流量积算仪的频率供电电压幅值。针对脉动输入型流量计输入F+端子和F-端子,将OCS的PWM输出端子作为频率信号源,OCS调整PWM的输出频率值, 分别输入0Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、6000Hz和8000Hz。此时流量积算仪的频率实时采样值随着频率源变化而变化,OCS通过485读取对应流量积算仪的频率值,比对计算得出流量积算仪的频率计量误差,频率的计量采样误差在±1Hz,在高频部分采用固定时间间隔内读取脉冲个数的方法,在低频部分采用计算相邻脉冲时间间隔的方法。
电流值
  3、电流和热电阻标定
  流量积算仪针对差压输入型流量计需要采集两线制差压变送器、两线制压力变送器和两线制温度变送器或三线制热电阻RTD,如图2流量积算仪的接线端子所示。Q24端子、P24端子和T24端子仍采用一路引入DI端子,另一路二分压引入DI端子的方法,判断直流DC24V的电压幅值。Q+端子和Q-端子是流量差压输入,P+端子和P-端子是压力输入,T+端子和T-端子是温度输入。将OCS控制器的AO作为电流信号源,流量差压输入:AO0+端子连接Q+端子,AO0-端子连接Q-端子;压力输入:AO1+端子连接P+端子,AO1-端子连接P-端子;温度输入:AO2+端子连接T+端子,AO2-端子连接T-端子。OCS控制器依次控制AO0、AO1和AO2作为电流信号源输出4mA和20mA,逐次标定积算仪流量差压4mA~20mA输入、压力4mA~20mA输入和温度4mA~20mA输入,具体的操作过程类似上述的流量积算仪电流输出标定功能,完成标定之后,分别控制OCS控制器调整AO输出4mA、8mA、12mA、16mA和20mA完成3个电流输入通道的计量精度测试。
  温度输入通道同时具有三线制RTD采集功能,即实现电流和热电阻兼容输入,标定热电阻输入通道时,调整标准电阻箱分别置100Ω电阻和250Ω电阻,OCS发送指定进行相应采集的保存,完成标定之后,进行80Ω、100Ω、150Ω、200Ω和250Ω的计量精度测试。
