从入门到精通的Docker详细教程
  1 容器简介
  1.1 什么是 Linux 容器
  Linux容器是与系统其他部分隔离开的一系列进程,从另一个镜像运行,并由该镜像提供支持进程所需的全部文件。容器提供的镜像包含了应用的所有依赖项,因而在从开发到测试再到生产的整个过程中,它都具有可移植性和一致性。
  更加详细地来说,请您假定您在开发一个应用。您使用的是一台笔记本电脑,而且您的开发环境具有特定的配置。其他开发人员身处的环境配置可能稍有不同。您正在开发的应用依赖于您当前的配置,还要依赖于某些特定文件。与此同时,您的企业还拥有标准化的测试和生产环境,且具有自身的配置和一系列支持文件。您希望尽可能多在本地模拟这些环境,而不产生重新创建服务器环境的开销。
  因此,您要如何确保应用能够在这些环境中运行和通过质量检测,并且在部署过程中不出现令人头疼的问题,也无需重新编写代码和进行故障修复?答案就是使用容器。容器可以确保您的应用拥有必需的配置和文件,使得这些应用能够在从开发到测试、再到生产的整个流程中顺利运行,而不出现任何不良问题。这样可以避免危机,做到皆大欢喜。
  虽然这只是简化的示例,但在需要很高的可移植性、可配置性和隔离的情况下,我们可以利用 Linux 容器通过很多方式解决难题。无论基础架构是在企业内部还是在云端,或者混合使用两者,容器都能满足您的需求。
  1.2 容器不就是虚拟化吗
  是,但也不竟然。我们用一种简单方式来思考一下:虚拟化使得许多操作系统可同时在单个系统上运行。容器则可共享同一个操作系统内核,将应用进程与系统其他部分隔离开。
Docker
图-普通虚拟化技术和Docker的对比这意味着什么?首先,让多个操作系统在单个虚拟机监控程序上运行以实现虚拟化,并不能达成和使用容器同等的轻量级效果。事实上,在仅拥有容量有限的有限资源时,您需要能够可以进行密集部署的轻量级应用。Linux 容器可从单个操作系统运行,在所有容器中共享该操作系统,因此应用和服务能够保持轻量级,并行快速运行。
  1.3 容器发展简史
Docker
我们现在称为容器技术的概念最初出现在 2000 年,当时称为 FreeBSD jail,这种技术可将 FreeBSD 系统分区为多个子系统(也称为 Jail)。Jail 是作为安全环境而开发的,系统管理员可与企业内部或外部的多个用户共享这些 Jail。Jail 的目的是让进程在经过修改的 chroot 环境中创建,而不会脱离和影响整个系统 — 在 chroot 环境中,对文件系统、网络和用户的访问都实现了虚拟化。
尽管 Jail 在实施方面存在局限性,但最终人们找到了脱离这种隔离环境的方法。但这个概念非常有吸引力。2001 年,通过 Jacques Gélinas 的 VServer 项目,隔离环境的实施进入了 Linux 领域。正如 Gélinas 所说,这项工作的目的是“在高度独立且安全的单一环境中运行多个通用 Linux 服务器 [sic]。” 在完成了这项针对 Linux 中多个受控制用户空间的基础性工作后,Linux 容器开始逐渐成形并最终发展成了现在的模样。
  2 什么是 Docker?
  “Docker” 一词指代多种事物,包括开源社区项目、开源项目使用的工具、主导支持此类项目的公司 Docker Inc. 以及该公司官方支持的工具。技术产品和公司使用同一名称,的确让人有点困惑。我们来简单说明一下:
  IT 软件中所说的 “Docker” ,是指容器化技术,用于支持创建和使用 Linux 容器。
  开源 Docker 社区致力于改进这类技术,并免费提供给所有用户,使之获益。
  Docker Inc. 公司凭借 Docker 社区产品起家,它主要负责提升社区版本的安全性,并将改进后的版本与更广泛的技术社区分享。此外,它还专门对这些技术产品进行完善和安全固化,以服务于企业客户。
  借助 Docker ,您可将容器当做重量轻、模块化的虚拟机使用。同时,您还将获得高度的灵活性,从而实现对容器的高效创建、部署及复制,并能将其从一个环境顺利迁移至另一个环境。
  2.1 Docker 如何工作?
  Docker 技术使用 Linux 内核和内核功能(例如 Cgroups 和 namespaces)来分隔进程,以便各进程相互独立运行。这种独立性正是采用容器的目的所在;它可以独立运行多种进程、多个应用程序,更加充分地发挥基础设施的作用,同时保持各个独立系统的安全性。容器工具(包括 Docker)可提供基于镜像的部署模式。这使得它能够轻松跨多种环境,与其依赖程序共享应用或服务组。Docker 还可在这一容器环境中自动部署应用程序(或者合并多种流程,以构建单个应用程序)。此外,由于这些工具基于 Linux 容器构建,使得 Docker 既易于使用,又别具一格 —— 它可为用户提供前所未有的高度应用程访问权限、快速部署以及版本控制和分发能力。
  2.2 Docker 技术是否与传统的 Linux 容器相同?
  否。Docker 技术最初是基于 LXC 技术构建(大多数人都会将这一技术与“传统的” Linux 容器联系在一起),但后来它逐渐摆脱了对这种技术的依赖。就轻量级虚拟化这一功能来看,LXC 非常有用,但它无法提供出色的开发人员或用户体验。除了运行容器之外,Docker 技术还具备其他多项功能,包括简化用于构建容器、传输镜像以及控制镜像版本的流程。
  传统的 Linux 容器使用 init 系统来管理多种进程。这意味着,所有应用程序都作为一个整体运行。与此相反,Docker 技术鼓励应用程序各自独立运行其进程,并提供相应工具以实现这一功能。这种精细化运作模式自有其优势。
  2.3 docker的目标
  docker的主要目标是‘Build,Ship and Run any App,Angwhere’,构建,运输,处处运行构建:做一个docker镜像运输:docker pull运行:启动一个容器每一个容器,他都有自己的文件系统rootfs.
  3 安装Docker
  环境说明
			# 需要两台几点进行安装 [root@docker01 ~]# cat /etc/redhat-release  CentOS Linux release 7.2.1511 (Core) [root@docker01 ~]# uname  -r  3.10.0-327.el7.x86_64 [root@docker01 ~]# hostname -I 10.0.0.100172.16.1.100 [root@docker02 ~]# hostname -I 10.0.0.101172.16.1.101在两个节点上都进行操作
			wget -O /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo https://mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo sed -i 's#download.docker.com#mirrors.ustc.edu.cn/docker-ce#g' /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo yum install docker-ce -y修改在docker01配置:
			# 修改启动文件,监听远程端口 vim /usr/lib/systemd/system/docker.service ExecStart=/usr/bin/dockerd -H unix:///var/run/docker.sock -H tcp://10.0.0.100:2375  systemctl daemon-reload systemctl enable docker.service systemctl restart docker.service # ps -ef检查进行,是否启动docker02测试
			[root@docker02 ~]# docker -H 10.0.0.100 info Containers: 0 Running: 0 Paused: 0 Stopped: 0 Images: 0 Server Version: 17.12.0-ce Storage Driver: devicemapper ···
3.1 Docker基础命令操作
查看docker相关信息
			[root@docker01 ~]#  docker version   Client: Version:    17.12.0-ce API version:    1.35 Go version:    go1.9.2 Git commit:    c97c6d6 Built:    Wed Dec 2720:10:142017 OS/Arch:    linux/amd64 Server: Engine:  Version:    17.12.0-ce  API version:    1.35 (minimum version 1.12)  Go version:    go1.9.2  Git commit:    c97c6d6  Built:    Wed Dec 2720:12:462017  OS/Arch:    linux/amd64  Experimental:    false配置docker镜像加速
			vi /etc/docker/daemon.json { 'registry-mirrors': ['https://registry.docker-cn.com'] }
3.2 启动第一个容器
			[root@docker01 ~]# docker run -d -p 80:80 nginx Unable to find image 'nginx:latest' locally latest: Pulling from library/nginx e7bb522d92ff: Pull complete 6edc05228666: Pull complete cd866a17e81f: Pull complete Digest: sha256:285b49d42c703fdf257d1e2422765c4ba9d3e37768d6ea83d7fe2043dad6e63d Status: Downloaded newer image for nginx:latest 8d8f81da12b5c10af6ba1a5d07f4abc041cb95b01f3d632c3d638922800b0b4d # 容器启动后,在浏览器进行访问测试参数说明
参数 说明
run 创建并运行一个容器
-d 放入后台
-p 端口映射
nginx 镜像名称
3.3 Docker镜像生命周期
Docker
4 docker镜像相关操作
4.1 搜索官方仓库镜像
			[root@docker01 ~]#  docker search centos NAME                      DESCRIPTION                    STARS    OFFICIAL               AUTOMATED centos                    The official build of CentOS.  3992     [OK]       ansible/centos7-ansible   Ansible on Centos7             105列表说明
参数 说明
NAME 镜像名称
DESCRIPTION 镜像说明
STARS 点赞数量
OFFICIAL 是否是官方的
AUTOMATED 是否是自动构建的
4.2 获取镜像
根据镜像名称拉取镜像
			[root@docker01 ~]# docker pull centos Using default tag: latest latest: Pulling from library/centos af4b0a2388c6: Downloading  34.65MB/73.67MB查看当前主机镜像列表
			[root@docker01 ~]# docker image list  REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE centos              latest              ff426288ea90        3 weeks ago         207MB nginx               latest              3f8a4339aadd        5 weeks ago         108MB拉第三方镜像方法
			docker pull index.tenxcloud.com/tenxcloud/httpd
4.3 导出镜像
			[root@docker01 ~]# docker image list  REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE centos              latest              ff426288ea90        3 weeks ago         207MB nginx               latest              3f8a4339aadd        5 weeks ago         108MB # 导出 [root@docker01 ~]# docker image save centos > docker-centos.tar.gz
4.4 删除镜像
			[root@docker01 ~]# docker image rm centos:latest [root@docker01 ~]# docker image list  REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE nginx               latest              3f8a4339aadd        5 weeks ago         108MB
4.5 导入镜像
			[root@docker01 ~]# docker image load -i docker-centos.tar.gz   e15afa4858b6: Loading layer  215.8MB/215.8MB Loaded image: centos:latest [root@docker01 ~]# docker image list  REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE centos              latest              ff426288ea90        3 weeks ago         207MB nginx               latest              3f8a4339aadd        5 weeks ago         108MB
4.6 查看镜像的详细信息
			[root@docker01 ~]# docker image inspect centos
5 容器的日常管理
5.1 容器的起/停
最简单的运行一个容器
			[root@docker01 ~]# docker run nginx创建容器,两步走(不常用)
			[root@docker01 ~]# docker create centos:latest  /bin/bash bb7f32368ecf0492adb59e20032ab2e6cf6a563a0e6751e58930ee5f7aaef204 [root@docker01 ~]# docker start stupefied_nobel stupefied_nobel快速启动容器方法
			[root@docker01 ~]# docker run  centos:latest  /usr/bin/sleep 20;容器内的第一个进程必须一直处于运行的状态,否则这个容器,就会处于退出状态!查看正在运行的容器
			[root@docker01 ~]# docker container ls    或 [root@docker01 ~]# docker ps  CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS               NAMES 8708e93fd767        nginx               'nginx -g 'daemon of…'6 seconds ago       Up 4 seconds        80/tcp              keen_lewin查看你容器详细信息/ip
			[root@docker01 ~]# docker container  inspect  容器名称/id查看你所有容器(包括未运行的)
			root@docker01 ~]# docker ps -a CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS                      PORTS               NAMES 8708e93fd767        nginx               'nginx -g 'daemon of…'4minutes ago       Exited (0) 59 seconds ago                       keen_lewin f9f3e6af7508        nginx               'nginx -g 'daemon of…'   5 minutes ago       Exited (0) 5 minutes ago                        optimistic_haibt 8d8f81da12b5        nginx               'nginx -g 'daemon of…'   3 hours ago         Exited (0) 3 hours ago                          lucid_bohr停止容器
			[root@docker01 ~]# docker stop 容器名称/id  或 [root@docker01 ~]# docker container  kill  容器名称/id
5.2 进入容器方法
启动时进去方法
			[root@docker01 ~]# docker run -it #参数:-it 可交互终端 [root@docker01 ~]# docker run -it nginx:latest  /bin/bash root@79241093859e:/#退出/离开容器
		1 | ctrl+p & ctrl+q启动后进入容器的方法启动一个docker
			[root@docker01 ~]# docker run -it centos:latest  [root@1bf0f43c4d2f /]# ps -ef  UID         PID   PPID  C STIME TTY          TIME CMD root          10015:47 pts/000:00:00 /bin/bash root         131015:47 pts/000:00:00 ps -efattach进入容器,使用pts/0 ,会让所用通过此方法进如放入用户看到同样的操作。
			[root@docker01 ~]# docker attach 1bf0f43c4d2f [root@1bf0f43c4d2f /]# ps -ef  UID         PID   PPID  C STIME TTY          TIME CMD root          10015:47 pts/000:00:00 /bin/bash root         141015:49 pts/000:00:00 ps -ef自命名启动一个容器 --name
			[root@docker01 ~]# docker attach 1bf0f43c4d2f [root@1bf0f43c4d2f /]# ps -ef  UID         PID   PPID  C STIME TTY          TIME CMD root          10015:47 pts/000:00:00 /bin/bash root         141015:49 pts/000:00:00 ps -efexrc 进入容器方法(推荐使用)
			[root@docker01 ~]# docker exec -it clsn1  /bin/bash  [root@b20fa75b4b40 /]# 重新分配一个终端 [root@b20fa75b4b40 /]# ps -ef  UID         PID   PPID  C STIME TTY          TIME CMD root          10016:11 pts/000:00:00 /bin/bash root         130016:14 pts/100:00:00 /bin/bash root         2613016:14 pts/100:00:00 ps -ef
5.3 删除所有容器
			[root@docker01 ~]# docker rm -f  `docker ps -a -q` # -f 强制删除
5.4 启动时进行端口映射
-p参数端口映射
			[root@docker01 ~]# docker run -d -p 8888:80  nginx:latest  287bec5c60263166c03e1fc5b0b8262fe76507be3dfae4ce5cd2ee2d1e8a89a9不同指定映射方法
参数 说明
-p hostPort:containerPort     端口映射  -p 8080:80
-p ipcontainerPort  配置监听地址 -p 10.0.0.10080
-p ip::containerPort          随机分配端口 -p 10.0.0.100::80
-p hostPortudp 指定协议 -p 8080tcp
-p 81:80 –p 443:443           指定多个
随机映射
			docker run -P (大P)# 需要镜像支持
6 Docker 数据卷的管理
6.1 挂载时创建卷
挂载卷
			[root@docker01 ~]# docker run -d -p 80:80 -v /data:/usr/share/nginx/html nginx:latest 079786c1e297b5c5031e7a841160c74e91d4ad06516505043c60dbb78a259d09容器内站点目录: /usr/share/nginx/html在宿主机写入数据,查看
			[root@docker01 ~]# echo 'http://www.nmtui.com' >/data/index.html [root@docker01 ~]# curl 10.0.0.100 http://www.nmtui.com设置共享卷,使用同一个卷启动一个新的容器
			[root@docker01 ~]# docker run -d -p 8080:80 -v /data:/usr/share/nginx/html nginx:latest  351f0bd78d273604bd0971b186979aa0f3cbf45247274493d2490527babb4e42 [root@docker01 ~]# curl 10.0.0.100:8080 http://www.nmtui.com查看卷列表
			[root@docker01 ~]# docker volume ls DRIVER              VOLUME NAME
6.2 创建卷后挂载
创建一个卷
			[root@docker01 ~]# docker volume create  f3b95f7bd17da220e63d4e70850b8d7fb3e20f8ad02043423a39fdd072b83521 [root@docker01 ~]# docker volume ls  DRIVER              VOLUME NAME local               f3b95f7bd17da220e63d4e70850b8d7fb3e20f8ad02043423a39fdd072b83521指定卷名
			[root@docker01 ~]# docker volume ls  DRIVER              VOLUME NAME local               clsn local               f3b95f7bd17da220e63d4e70850b8d7fb3e20f8ad02043423a39fdd072b83521查看卷路径
			[root@docker01 ~]# docker volume inspect clsn  [    {        'CreatedAt': '2018-02-01T0025+08:00',        'Driver': 'local',        'Labels': {},        'Mountpoint': '/var/lib/docker/volumes/clsn/_data',        'Name': 'clsn',        'Options': {},        'Scope': 'local'    } ]使用卷创建
			[root@docker01 ~]# docker run -d -p 9000:80 -v clsn:/usr/share/nginx/html nginx:latest  1434559cff996162da7ce71820ed8f5937fb7c02113bbc84e965845c219d3503 # 宿主机测试 [root@docker01 ~]# echo 'blog.nmtui.com' >/var/lib/docker/volumes/clsn/_data/index.html  [root@docker01 ~]# curl 10.0.0.100:9000 blog.nmtui.com设置卷
			[root@docker01 ~]# docker run  -d  -P  --volumes-from 079786c1e297 nginx:latest  b54b9c9930b417ab3257c6e4a8280b54fae57043c0b76b9dc60b4788e92369fb查看使用的端口
			[root@docker01 ~]# netstat -lntup  Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name     tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1400/sshd           tcp        0      0 10.0.0.100:2375         0.0.0.0:*               LISTEN      26218/dockerd       tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      32015/docker-proxy   tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      31853/docker-proxy   tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      31752/docker-proxy   tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1400/sshd           tcp6       0      0 :::32769                :::*                    LISTEN      32300/docker-proxy   [root@docker01 ~]# curl 10.0.0.100:32769 http://www.nmtui.com
6.3 手动将容器保存为镜像
本次是基于docker官方centos 6.8 镜像创建官方镜像列表:https://hub.docker.com/explore/启动一个centos6.8的镜像
			[root@docker01 ~]# docker pull  centos:6.8 [root@docker01 ~]# docker run -it -p 1022:22 centos:6.8  /bin/bash # 在容器种安装sshd服务,并修改系统密码 [root@582051b2b92b ~]# yum install  openssh-server -y  [root@582051b2b92b ~]# echo 'root:123456' |chpasswd [root@582051b2b92b ~]#  /etc/init.d/sshd start启动完成后镜像ssh连接测试将容器提交为镜像
			[root@docker01 ~]# docker commit brave_mcclintock  centos6-ssh使用新的镜像启动容器
			[root@docker01 ~]# docker run -d  -p 1122:22  centos6-ssh:latest  /usr/sbin/sshd -D  5b8161fda2a9f2c39c196c67e2eb9274977e7723fe51c4f08a0190217ae93094在容器安装httpd服务
			[root@5b8161fda2a9 /]#  yum install httpd -y编写启动脚本脚本
			[root@5b8161fda2a9 /]# cat  init.sh  #!/bin/bash /etc/init.d/httpd start /usr/sbin/sshd -D [root@5b8161fda2a9 /]# chmod +x init.sh  # 注意执行权限
注意执行权限
再次提交为新的镜像
			[root@docker01 ~]# docker commit  5b8161fda2a9 centos6-httpd  sha256:705d67a786cac040800b8485cf046fd57b1828b805c515377fc3e9cea3a481c1
启动镜像,做好端口映射。并在浏览器中测试访问
			[root@docker01 ~]# docker run -d -p 1222:22 -p 80:80  centos6-httpd /init.sh  46fa6a06644e31701dc019fb3a8c3b6ef008d4c2c10d46662a97664f838d8c2c
7 Dockerfile自动构建docker镜像
官方构建dockerffile文件参考//github.com/CentOS/CentOS-Dockerfiles
7.1 Dockerfile指令集
dockerfile主要组成部分:
				基础镜像信息 FROM centos:6.8 制作镜像操作指令RUN yum insatll openssh-server -y 容器启动时执行指令 CMD ['/bin/bash']
dockerfile常用指令:
				FROM 这个镜像的妈妈是谁?(指定基础镜像) MAINTAINER 告诉别人,谁负责养它?(指定维护者信息,可以没有) RUN 你想让它干啥(在命令前面加上RUN即可) ADD 给它点创业资金(COPY文件,会自动解压) WORKDIR 我是cd,今天刚化了妆(设置当前工作目录) VOLUME 给它一个存放行李的地方(设置卷,挂载主机目录) EXPOSE 它要打开的门是啥(指定对外的端口) CMD 奔跑吧,兄弟!(指定容器启动后的要干的事情)
dockerfile其他指令:
				COPY 复制文件 ENV  环境变量 ENTRYPOINT  容器启动后执行的命令
7.2 创建一个Dockerfile
创建第一个Dockerfile文件
			# 创建目录 [root@docker01 base]# cd /opt/base # 创建Dcokerfile文件,注意大小写 [root@docker01 base]# vim Dockerfile FROM centos:6.8 RUN yum install openssh-server -y RUN echo 'root:123456' |chpasswd RUN /etc/init.d/sshd start CMD ['/usr/sbin/sshd','-D']构建docker镜像
			[root@docker01 base]# docker image build  -t centos6.8-ssh .  -t 为镜像标签打标签  . 表示当前路径使用自构建的镜像启动
			[root@docker01 base]# docker run  -d -p 2022:22 centos6.8-ssh-b  dc3027d3c15dac881e8e2aeff80724216f3ac725f142daa66484f7cb5d074e7a
7.3 使用Dcokerfile安装kodexplorer
Dockerfile文件内容
			FROM centos:6.8 RUN yum install wget unzip php php-gd php-mbstring -y && yum clean all # 设置工作目录,之后的操作都在这个目录中 WORKDIR /var/www/html/ RUN wget -c http://static.kodcloud.com/update/download/kodexplorer4.25.zip RUN unzip kodexplorer4.25.zip && rm -f kodexplorer4.25.zip RUN chown -R apache.apache . CMD ['/usr/sbin/apachectl','-D','FOREGROUND']更多的Dockerfile可以参考官方方法。
8 Docker中的镜像分层
参考文档:http://www.maiziedu.com/wiki/cloud/dockerimageDocker 支持通过扩展现有镜像,创建新的镜像。实际上,Docker Hub 中 99% 的镜像都是通过在 base 镜像中安装和配置需要的软件构建出来的。
8.1 Docker 镜像为什么分层
镜像分层最大的一个好处就是共享资源。比如说有多个镜像都从相同的 base 镜像构建而来,那么 Docker Host 只需在磁盘上保存一份 base 镜像;同时内存中也只需加载一份 base 镜像,就可以为所有容器服务了。而且镜像的每一层都可以被共享。如果多个容器共享一份基础镜像,当某个容器修改了基础镜像的内容,比如 /etc 下的文件,这时其他容器的 /etc 是不会被修改的,修改只会被限制在单个容器内。这就是容器 Copy-on-Write 特性。
8.2 可写的容器层
当容器启动时,一个新的可写层被加载到镜像的顶部。这一层通常被称作“容器层”,“容器层”之下的都叫“镜像层”。
 所对容器的改动 - 无论添加、删除、还是修改文件都只会发生在容器层中。只有容器层是可写的,容器层下面的所有镜像层都是只读的。
8.3 容器层的细节说明
镜像层数量可能会很多,所有镜像层会联合在一起组成一个统一的文件系统。如果不同层中有一个相同路径的文件,比如 /a,上层的 /a 会覆盖下层的 /a,也就是说用户只能访问到上层中的文件 /a。在容器层中,用户看到的是一个叠加之后的文件系统。文件操作说明
文件操作 说明
添加文件 在容器中创建文件时,新文件被添加到容器层中。
读取文件 在容器中读取某个文件时,Docker 会从上往下依次在各镜像层中查找此文件。一旦找到,立即将其复制到容器层,然后打开并读入内存
修改文件 在容器中修改已存在的文件时,Docker 会从上往下依次在各镜像层中查找此文件。一旦找到,立即将其复制到容器层,然后修改之。
删除文件 在容器中删除文件时,Docker 也是从上往下依次在镜像层中查找此文件。找到后,会在容器层中记录下此删除操作。(只是记录删除操作)
只有当需要修改时才复制一份数据,这种特性被称作 Copy-on-Write。可见,容器层保存的是镜像变化的部分,不会对镜像本身进行任何修改。这样就解释了我们前面提出的问题:容器层记录对镜像的修改,所有镜像层都是只读的,不会被容器修改,所以镜像可以被多个容器共享。
9 使用docker运行zabbix-server
9.1 容器间的互联
在运行zabbix之前务必要了解容器间互联的方法
			# 创建一个nginx容器 docker run -d -p 80:80 nginx # 创建容器,做link,并进入容器中 docker run -it --link quirky_brown:web01 centos-ssh /bin/bash # 在容器中访问nginx容器可以ping通 ping web01
命令执行过程
			# 启动apache容器 [root@docker01 ~]# docker run -d httpd:2.4   3f1f7fc554720424327286bd2b04aeab1b084a3fb011a785b0deab6a34e56955 ^[[A[root@docker01 docker ps -a CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND              CREATED             STATUS              PORTS               NAMES 3f1f7fc55472        httpd:2.4'httpd-foreground'6 seconds ago       Up 5 seconds        80/tcp              determined_clarke # 拉取一个busybox 镜像 [root@docker01 ~]# docker pull busybox  # 启动容器 [root@docker01 ~]# docker run -it  --link determined_clarke:web busybox:latest   /bin/sh  / # # 使用新的容器访问最初的web容器 / # ping web  PING web (172.17.0.2): 56 data bytes 64 bytes from 172.17.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.058 ms ^C --- web ping statistics --- 1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0.058/0.058/0.058 ms
9.2 启动zabbix容器
1、启动一个mysql的容器
			docker run --name mysql-server -t      -e MYSQL_DATABASE='zabbix'      -e MYSQL_USER='zabbix'      -e MYSQL_PASSWORD='zabbix_pwd'      -e MYSQL_ROOT_PASSWORD='root_pwd'      -d mysql:5.7      --character-set-server=utf8 --collation-server=utf8_bin
2、启动java-gateway容器监控java服务
			docker run --name zabbix-java-gateway -t      -d zabbix/zabbix-java-gateway:latest
3、启动zabbix-mysql容器使用link连接mysql与java-gateway。
			docker run --name zabbix-server-mysql -t      -e DB_SERVER_HOST='mysql-server'      -e MYSQL_DATABASE='zabbix'      -e MYSQL_USER='zabbix'      -e MYSQL_PASSWORD='zabbix_pwd'      -e MYSQL_ROOT_PASSWORD='root_pwd'      -e ZBX_JAVAGATEWAY='zabbix-java-gateway'      --link mysql-server:mysql      --link zabbix-java-gateway:zabbix-java-gateway      -p 10051:10051      -d zabbix/zabbix-server-mysql:latest
4、启动zabbix web显示,使用link连接zabbix-mysql与mysql。
			docker run --name zabbix-web-nginx-mysql -t      -e DB_SERVER_HOST='mysql-server'      -e MYSQL_DATABASE='zabbix'      -e MYSQL_USER='zabbix'      -e MYSQL_PASSWORD='zabbix_pwd'      -e MYSQL_ROOT_PASSWORD='root_pwd'      --link mysql-server:mysql      --link zabbix-server-mysql:zabbix-server      -p 80:80      -d zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:latest
9.3 关于zabbix API
关于zabbix API可以参考官方文档:https://www.zabbix.com/documentation/3.4/zh/manual/api获取token方法
			# 获取token [root@docker02 ~]# curl -s -X POST -H 'Content-Type:application/json' -d ' { 'jsonrpc': '2.0', 'method': 'user.login', 'params': { 'user': 'Admin', 'password': 'zabbix' }, 'id': 1 }' http://10.0.0.100/api_jsonrpc.php {'jsonrpc':'2.0','result':'d3be707f9e866ec5d0d1c242292cbebd','id':1}
10 docker 仓库(registry)
10.1 创建一个普通仓库
1、创建仓库
			docker run -d -p 5000:5000 --restart=always --name registry -v /opt/myregistry:/var/lib/registry  registry
2、修改配置文件,使之支持http
			[root@docker01 ~]# cat  /etc/docker/daemon.json  {  'registry-mirrors': ['https://registry.docker-cn.com'],  'insecure-registries': ['10.0.0.100:5000'] }
重启docker让修改生效
			[root@docker01 ~]# systemctl restart  docker.service
3、修改镜像标签
			[root@docker01 ~]# docker tag  busybox:latest  10.0.0.100:5000/clsn/busybox:1.0 [root@docker01 ~]# docker images REPOSITORY                      TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE centos6-ssh                     latest              3c2b1e57a0f5        18 hours ago        393MB httpd                           2.42e202f453940        6 days ago          179MB 10.0.0.100:5000/clsn/busybox    1.05b0d59026729        8 days ago          1.15MB
4、将新打标签的镜像上传镜像到仓库
			[root@docker01 ~]# docker push   10.0.0.100:5000/clsn/busybox
10.2 带basic认证的仓库
1、安装加密工具
			[root@docker01 clsn]# yum install httpd-tools  -y
2、设置认证密码
			mkdir /opt/registry-var/auth/ -p htpasswd -Bbn clsn 123456  > /opt/registry-var/auth/htpasswd
3、启动容器,在启动时传入认证参数
			docker run -d -p 5000:5000 -v /opt/registry-var/auth/:/auth/ -e 'REGISTRY_AUTH=htpasswd' -e 'REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_REALM=Registry Realm' -e REGISTRY_AUTH_HTPASSWD_PATH=/auth/htpasswd registry
4、使用验证用户测试
			# 登陆用户 [root@docker01 ~]# docker login 10.0.0.100:5000  Username: clsn   Password: 123456 Login Succeeded # 推送镜像到仓库 [root@docker01 ~]# docker push 10.0.0.100:5000/clsn/busybox  The push refers to repository [10.0.0.100:5000/clsn/busybox] 4febd3792a1f: Pushed 1.0: digest: sha256:4cee1979ba0bf7db9fc5d28fb7b798ca69ae95a47c5fecf46327720df4ff352d size: 527 #认证文件的保存位置 [root@docker01 ~]# cat .docker/config.json  {    'auths': {        '10.0.0.100:5000': {            'auth': 'Y2xzbjoxMjM0NTY='        },        'https://index.docker.io/v1/': {            'auth': 'Y2xzbjpIenNAMTk5Ng=='        }    },    'HttpHeaders': {        'User-Agent': 'Docker-Client/17.12.0-ce (linux)'    } }
至此,一个简单的docker镜像仓库搭建完成
11 docker-compose编排工具
11.1 安装docker-compose
安装docker-compose
			# 下载pip软件 yum install -y python2-pip # 下载 docker-compose pip install docker-compose
国内开启pip 下载加速:http://mirrors.aliyun.com/help/pypi
			mkdir ~/.pip/ cat > ~/.pip/pip.conf <<'EOF' [global] index-url = https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ [install] trusted-host=mirrors.aliyun.com EOF
11.2 编排启动镜像
1、创建文件目录
			[root@docker01 ~]# mkdir /opt/my_wordpress/ [root@docker01 ~]# cd /opt/my_wordpress/
2、编写编排文件
			[root@docker01 my_wordpress]# vim docker-compose.yml version: '3' services:   db:     image: mysql:5.7     volumes:       - /data/db_data:/var/lib/mysql     restart: always     environment:       MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress       MYSQL_DATABASE: wordpress       MYSQL_USER: wordpress       MYSQL_PASSWORD: wordpress   wordpress:     depends_on:       - db     image: wordpress:latest     volumes:       - /data/web_data:/var/www/html     ports:       - '8000:80'     restart: always     environment:       WORDPRESS_DB_HOST: db:3306       WORDPRESS_DB_USER: wordpress       WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
3、启动
			[root@docker01 my_wordpress]# docker-compose up   #启动方法:docker-compose up   #后台启动方法:docker-compose up -d
4、浏览器上访问http://10.0.0.100:8000进行wordpress的安装即可
11.3 haproxy代理后端docker容器
1、修改编排脚本
			[root@docker01 my_wordpress]# cat docker-compose.yml  version: '3' services:   db:     image: mysql:5.7     volumes:       - /data/db_data:/var/lib/mysql     restart: always     environment:       MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress       MYSQL_DATABASE: wordpress       MYSQL_USER: wordpress       MYSQL_PASSWORD: wordpress   wordpress:     depends_on:       - db     image: wordpress:latest     volumes:       - /data/web_data:/var/www/html     ports:       - '80'     restart: always     environment:       WORDPRESS_DB_HOST: db:3306       WORDPRESS_DB_USER: wordpress       WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
2、同时启动两台wordpress
			[root@docker01 my_wordpress]# docker-compose scale wordpress=2  WARNING: The scale command is deprecated. Use the up command with the --scale flag instead. Starting mywordpress_wordpress_1 ... done Creating mywordpress_wordpress_2 ... done
3、安装haproxy
			[root@docker01 ~]# yum install haproxy -y
4、修改haproxy配置文件关于配置文件的详细说明,参考:https://www.cnblogs.com/MacoLee/p/5853413.html
			[root@docker01 ~]#cp /etc/haproxy/haproxy.cfg{,.bak} [root@docker01 ~]# vim /etc/haproxy/haproxy.cfg global    log127.0.0.1 local2    chroot      /var/lib/haproxy    pidfile     /var/run/haproxy.pid    maxconn     4000    user        haproxy    group       haproxy    daemon    stats socket /var/lib/haproxy/stats level admin  #支持命令行控制 defaults    mode                    http    log                     global    option                  httplog    option                  dontlognull    option http-server-close    option forwardfor       except 127.0.0.0/8    option                  redispatch    retries                 3    timeout http-request    10s    timeout queue1m    timeout connect         10s    timeout client          1m    timeout server          1m    timeout http-keep-alive 10s    timeout check           10s    maxconn                 3000 listen stats    mode http    bind 0.0.0.0:8888    stats enable    stats uri     /haproxy-status    stats auth    admin:123456 frontend frontend_www_example_com    bind 10.0.0.100:8000    mode http    option httplog    log global    default_backend backend_www_example_com backend backend_www_example_com    option forwardfor header X-REAL-IP    option httpchk HEAD / HTTP/1.0    balance roundrobin    server web-node1  10.0.0.100:32768 check inter 2000 rise 30 fall 15    server web-node2  10.0.0.100:32769 check inter 2000 rise 30 fall 15
5、启动haproxy
			systemctl start haproxy systemctl enable haproxy
6、使用浏览器访问hapeoxy监听的8000端口可以看到负载的情况
 7、使用浏览器访问 http://10.0.0.100:8888/haproxy-status可以看到后端节点的监控状况,
11.4 安装socat 直接操作socket控制haproxy
1、安装软件
			yum install socat.x86_64 -y
2、查看帮助
			[root@docker01 web_data]# echo 'help'|socat stdio /var/lib/haproxy/stats
3、下线后端节点
			echo 'disable server backend_www_example_com/web-node2'|socat stdio /var/lib/haproxy/stats
4、上线后端节点
			echo 'enable server backend_www_example_com/web-node3'|socat stdio /var/lib/haproxy/stats
5、编写php测试页,放到/data/web_data下,在浏览器中访问可以查看当前的节点
			[root@docker01 web_data]# vim check.php             PHP测试                '
Hello World
'; ?>        '访问的服务器地址是:'.''.$_SERVER['SERVER_ADDR'].''.'
;        echo'访问的服务器域名是:'.''.$_SERVER['SERVER_NAME'].''.'
12 重启docker服务,容器全部退出的解决办法
12.1 在启动是指定自动重启
			docker run  --restart=always
12.2 修改docker默认配置文件
			# 添加上下面这行 'live-restore': true
docker server配置文件/etc/docker/daemon.json参考
			[root@docker02 ~]# cat  /etc/docker/daemon.json  {  'registry-mirrors': ['https://registry.docker-cn.com'],  'graph': '/opt/mydocker', # 修改数据的存放目录到/opt/mydocker/,原/var/lib/docker/  'insecure-registries': ['10.0.0.100:5000'],  'live-restore': true }
重启生效,只对在此之后启动的容器生效
13 Docker网络类型
13.1 docker的网络类型
类型 说明
None 不为容器配置任何网络功能,没有网络 --net=none
Container 与另一个运行中的容器共享Network Namespace,--net=container:containerID
Host 与主机共享Network Namespace,--net=host
Bridge Docker设计的NAT网络模型(默认类型)
Bridge默认docker网络隔离基于网络命名空间,在物理机上创建docker容器时会为每一个docker容器分配网络命名空间,并且把容器IP桥接到物理机的虚拟网桥上。
13.2 不为容器配置网络功能
此模式下创建容器是不会为容器配置任何网络参数的,如:容器网卡、IP、通信路由等,全部需要自己去配置。
			[root@docker01 ~]# docker run  -it --network none busybox:latest  /bin/sh  / # ip a 1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00    inet 127.0.0.1/8 scope host lo       valid_lft forever preferred_lft forever
13.3 与其他容器共享网络配置(Container)
此模式和host模式很类似,只是此模式创建容器共享的是其他容器的IP和端口而不是物理机,此模式容器自身是不会配置网络和端口,创建此模式容器进去后,你会发现里边的IP是你所指定的那个容器IP并且端口也是共享的,而且其它还是互相隔离的,如进程等。
			[root@docker01 ~]# docker run  -it --network container:mywordpress_db_1  busybox:latest  /bin/sh  / # ip a 1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00    inet 127.0.0.1/8 scope host lo       valid_lft forever preferred_lft forever 105: eth0@if106:  mtu 1500 qdisc noqueue    link/ether 02:4212:00:03 brd ffffff:ff    inet 172.18.0.3/16 brd 172.18.255.255 scope global eth0       valid_lft forever preferred_lft forever
13.4 使用宿主机网络
此模式创建的容器没有自己独立的网络命名空间,是和物理机共享一个Network Namespace,并且共享物理机的所有端口与IP,并且这个模式认为是不安全的。
			[root@docker01 ~]# docker run  -it --network host  busybox:latest  /bin/sh
13.5 查看网络列表
			[root@docker01 ~]# docker network list  NETWORK ID          NAME                  DRIVER              SCOPE b15e8a720d3b        bridge                bridge              local 345d65b4c2a0        host                  host                local bc5e2a32bb55        mywordpress_default   bridge              local ebf76eea91bb        none                  null                local
13.6 用PIPEWORK为docker容器配置独立IP
参考文档:http://blog.csdn.net/design321/article/details/48264825官方网站:https://github.com/jpetazzo/pipework宿主环境:centos7.21、安装pipework
			wget https://github.com/jpetazzo/pipework/archive/master.zip unzip master.zip cp pipework-master/pipework  /usr/local/bin/ chmod +x /usr/local/bin/pipework
2、配置桥接网卡安装桥接工具
			yum install bridge-utils.x86_64 -y
修改网卡配置,实现桥接
			# 修改eth0配置,让br0实现桥接 [root@docker01 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  TYPE=Ethernet BOOTPROTO=static NAME=eth0 DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BRIDGE=br0 [root@docker01 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 TYPE=Bridge BOOTPROTO=static NAME=br0 DEVICE=br0 ONBOOT=yes IPADDR=10.0.0.100 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=10.0.0.254 DNS1=223.5.5.5 # 重启网络 [root@docker01 ~]# /etc/init.d/network restart
3、运行一个容器镜像测试:
			pipework br0 $(docker run -d -it -p 6880:80 --name  httpd_pw httpd) 10.0.0.220/24@10.0.0.254
在其他主机上测试端口及连通性
			[root@docker01 ~]# curl 10.0.0.220
It works!
[root@docker01 ~]# ping 10.0.0.220 -c 1 PING 10.0.0.220 (10.0.0.220) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.0.0.220: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.043 ms
4、再运行一个容器,设置网路类型为none:
			pipework br0 $(docker run -d -it --net=none --name test httpd:2.4) 10.0.0.221/24@10.0.0.254
进行访问测试
			[root@docker01 ~]# curl 10.0.0.221
It works!
5、重启容器后需要再次指定:
			pipework br0 testduliip  172.16.146.113/24@172.16.146.1 pipework br0 testduliip01 172.16.146.112/24@172.16.146.1
Dcoker跨主机通信之overlay可以参考:http://www.cnblogs.com/CloudMan6/p/7270551.html
1.13.7 Docker跨主机通信之macvlan
创建网络
			[root@docker01 ~]# docker network  create --driver macvlan  --subnet 10.1.0.0/24 --gateway 10.1.0.254 -o parent=eth0  macvlan_1 33a1f41dcc074f91b5bd45e7dfedabfb2b8ec82db16542f05213839a119b62ca
设置网卡为混杂模式
			ip link set eth0 promisc on
创建使用macvlan网络容器
			[root@docker02 ~]# docker run  -it --network macvlan_1  --ip=10.1.0.222 busybox /bin/sh
14 docker企业级镜像仓库harbor
容器管理
			[root@docker01 harbor]# pwd /opt/harbor [root@docker01 harbor]# docker-compose stop
1、安装docker、docker-compose下载 harbor
			cd /opt && https://storage.googleapis.com/harbor-releases/harbor-offline-installer-v1.3.0.tgz tar xf harbor-offline-installer-v1.3.0.tgz
2、修改主机及web界面密码
			[root@docker01 harbor]# vim harbor.cfg     ···    hostname = 10.0.0.100    harbor_admin_password = Harbor12345     ···
3、执行安装脚本
			[root@docker01 harbor]# ./install.sh
浏览器访问 http://10.0.0.11
 添加一个项目
4、镜像推送到仓库的指定项目
			[root@docker02 ~]# docker  tag centos:6.8  10.0.0.100/clsn/centos6.8:1.0 [root@docker02 ~]#   [root@docker02 ~]# docker images  REPOSITORY                  TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE busybox                     latest              5b0d59026729        8 days ago          1.15MB 10.0.0.100/clsn/centos6.81.06704d778b3ba        2 months ago        195MB centos                      6.86704d778b3ba        2 months ago        195MB [root@docker02 ~]# docker login 10.0.0.100 Username: admin Password: Login Succeeded
5、推送镜像
			[root@docker02 ~]# docker push 10.0.0.100/clsn/centos6.8  The push refers to repository [10.0.0.100/clsn/centos6.8] e00c9229b481: Pushing  13.53MB/194.5MB
6、在web界面里查看
14.1 使用容器的建议
  1. 不要以拆分方式进行应用程序发布
  2. 不要创建大型镜像
  3. 不要在单个容器中运行多个进程
  4. 不要再镜像内保存凭证,不要依赖IP地址
  5. 以非root用户运行进程
  6. 不要使用“最新”标签
  7. 不要利用运行中的容器创建镜像
  8. 不要使用单层镜像
  9. 不要将数据存放在容器内
14.2 关于Docker容器的监控
容器的基本信息包括容器的数量、ID、名称、镜像、启动命令、端口等信息容器的运行状态统计各状态的容器的数量,包括运行中、暂停、停止及异常退出容器的用量信息统计容器的CPU使用率、内存使用量、块设备I/O使用量、网络使用情况等资源的使用情况。
编辑:jq
