灌胶机工作原理及保养步骤
今日头条
1193人已加入
  为了了解灌胶设备的工作流程及保养步骤,有助于设备使用寿命的延长,贯彻以维护为主、维修为辅的方针,小编给大家简单介绍下灌胶设备的大致原理。
  灌胶设备大致原理是将两种液态胶水/物料按一定比例定量自动混合,定量灌胶/注胶的设备,为了让灌胶设备持续稳定运转,平时使用灌胶设备时不能忘记规范操作,且保养好的设备其稳定性及使用寿命也会得到大大的延伸。
  为了让各厂家更加清晰的了解其中细节,中汇翰骑整理了一些设备工作流程&保养步骤,各厂家可根据实际情况调整。
  工作流程如下;
  01.开启设备
  设备灌胶作业前,先将设备接通220V电源,打开电源开关、检查压力表(左侧)、检查电压表(指示220V左右)工作情况是否正常,调节气压表(面板左侧)上旋钮将压力设定为0.5MPa-0.6MPa
  02.设备运转
  查看A泵转速比与B泵转速比按照指定比例运转(根据灌胶需要可设置A泵;B泵的速度),不同工艺要求的胶水比例不同,应根据实际情况及时调整,而后测试气动阀门工作是否正常。
  03.加胶方式
  A;第一种通过A桶、B桶的注胶口加入,首先打开注胶盖,人工将A胶倒入A桶,B胶倒入B桶,倒完后盖严注胶盖,进入下一步抽真空操作。
  B;第二种利用真空泵吸入胶时,先将A\B桶吸胶口阀门关闭,关好注胶盖,并将干燥剂处阀门关闭,打开A\B桶上方的A阀和B阀,接通真空泵,使真空达到后关闭真空泵并关闭A\B桶上方的A阀和B阀,将A桶吸管放入A胶桶,B桶吸管放入B胶桶,禁止放错,打开吸胶口处阀。加胶水时主管要在现在监督!
  04.混合比例校正
  准备A,B两空纸杯先用电子秤称重并记下A,B杯重量,然后再将A泵速度设为35.6,B泵速度先置零,设定吐胶时间t,取下密封帽,把喷头上的黄油擦干净,启动吐胶按钮用A纸杯接住吐出胶,用电子秤称出A泵吐出胶重量,然后再设置同样的时间,A停止,B速度设置为40出胶,对B泵吐出胶称重,最后算一下重量比,看一下比例是否为指定的比例。
  05.作业检查
  灌胶时注意观察吐胶总量是否保持一致,混合好的胶是否均匀一致,液位显示是否偏少,气压是否过低报警,在灌胶时出现异常情况应按吐胶急停键机器停止灌胶。
  06.灌胶结束后,应该尽快清洗混合器,安装密封盖,并向静态机头加黄油。
  07.关闭进气阀接通真空泵,将胶水中的气泡抽出,查看胶水观察气泡向上排出。
  08.将进气阀打开,缓慢放气并打开,待罐内外气压相等时将进气阀彻底打开,同时将压力泵打开,灌胶完成时,将胶水混合器用酒精洗干净取下浸泡并擦拭干净,将喷头上的胶水擦干净,密封帽按在喷头处,关闭进气阀,关闭电源,打扫设备卫生。
  设备保养步骤如下;
  01.中汇翰骑灌胶设备自带智能清洗功能,设备作业结束后,应启动清洗功能清洗设备,为下一次作业提供有效保障
  02.设备密封圈为易损件,当发生漏胶现象时,作业人员需及时更换密封圈
  03,储料桶及管道必须密封好
  04,每礼拜清洗一次过滤网
  05,齿轮和静态机头定期加注黄油,齿轮每礼拜至少加油一次
       ymf
