实时信号分析仪代性能参数详情
今日头条
1193人已加入
RSA5000系列实时信号分析仪代替了传统仪器,为您完成日常任务提供了所需的测量信心和功能。RSA5000系列提供了行业领先的实时指标,包括100%检测概率短信号持续时间和实时动态范围。通过 RSA5000 系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。
主要性能指标
+17 dBm 三阶交调点,2GHz
±0.3dB 绝对幅度精度至 3GHz
显示的平均噪声电平:–142 dBm/Hz @ 26.5 GHz, –157 dBm/Hz @ 2 GHz, –150 dBm/Hz @ 10 kHz
提供的内置预放:DANL -156 dBm/Hz @ 26.5 GHz, -167 dBm/Hz @ 2 GHz
相位噪声:–113 dBc/Hz @ 1 GHz, –134 dBc/Hz @ 10 MHz 载频, 10 kHz 偏置
高速扫描,高分辨率,低噪声:1 GHz 扫描 @ 10 kHz RBW, <1 秒
带有HD选项时实时无杂散动态范围80 dB
主要特点
实时信号处理功能缩短查障时间,提高设计信心
每秒最多 3,125,000 个频谱以 100% 检测概率捕获 0.434 μs 的信号
Swept DPX 频谱在整个频率范围内实现前所未有的信号发现能力
高级 DPX 包括扫频 DPX、无隙 DPX 三维频谱图和 DPX 零频宽及实时幅度、频率或相位
触发功能放大问题
DPX density™ 触发频域中最短 0.434 μs 的事件,区分连续信号与偶发事件
高级时间判定触发、欠幅脉冲触发和频率边沿触发可以捕获最短 20 ns 的复杂信号
捕获最宽最深信号
25, 40, 85, 125 或 165 MHz 采集带宽
HD 选项在整个采集带宽上实现 80 dB 的无杂散动态范围
在 165 MHz 带宽下采集 5 秒以上的数据
宽带预选滤波器,在直到 165 MHz 的整个分析带宽中提供无像频测量
在日常工具中提供更多标准分析,超过您的预期
测量包括通道功率、ACLR、CCDF、OBW/EBW、杂散搜索、EMI检测器
幅度、频率、相位相对于时间关系、DPX 频谱和三维频谱图
相关多域显示
多种性能选项实现了实时和动态范围及分析,提供了额外的价值
高动态范围选项在超宽的采集带宽内提供了无可比拟的 80 dBc 无杂散分析功能
高性能 DPX 提供了行业领先的 100% 检测概率超短信号持续时间
选配应用软件,为特定应用和标准增加专用测量
AM/FM/PM 调制和音频测量(选项 10)
相位噪声和抖动(选项 11)
自动稳定时间测量 (频率和相位) (选项 12)
超过 30 种脉冲测量,可望采集超过 200,000 个脉冲,实现后期分析和累积统计。(选项 20)
通用数字调制分析(选项 21)为 20 多种调制类型提供矢量信号分析仪功能
简单全面地进行 APCO Project 25 发射机一致性测试和分析,包括第 1 期 (C4FM) 和第 2 期 (TDMA) (选项 26)
WLAN 分析,包括802.11 a/b/g/j/p、802.11n 和 802.11ac (选项23、24、25)
噪声因数和增益测量(选项 14)
Bluetooth® 分析(选项 27 和选项 31)
手动和自动测量地图绘制及信号强度功能,用音频音调及可视方式表示接收信号强度(选项 MAP)
LTE™ FDD 和 TDD 基站 (eNB)发射机 RF 测量 (选项 28)
信号分类和调查
EMC/EMI 预符合性和故障排除(选项 32)
模型概述
  RSA5103B RSA5106B RSA5115B RSA5126B
频率范围 1 Hz ~ 3 GHz 1 Hz ~ 6.2 GHz 1 Hz ~ 15 GHz 1 Hz ~ 26.5 GHz
实时采集带宽 25 MHz, 40 MHz, 85 MHz, 125 MHz, 165 MHz
100% POI 的最短事件持续时间 2.7 μs @ 165 MHz带宽 (0.434 us, 选项 300)
2.8 μs @ 85 MHz带宽(0.551 us, 选项 300)
3.0 μs @ 40 MHz带宽(0.79 us, 选项 300)
3.2 μs @ 25 MHz带宽(0.915 us, 选项 300)
SFDR(典型值) >75 dBc (25/40 MHz) >73 dBc (85/165 MHz) ≥ 80 dBc (选项 B85HD, B125HD, B16xHD)
触发模式 Free run, Triggered, FastFrame
触发类型 功率,频率模板,频率边沿,DPX 密度,欠幅脉冲,时间判定
       ymf
