可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路
功率放大器电路图
372人已加入
电路的功能
放大器
本电路是功率放大器的输出电路,负载为8欧,有效输出为500W,输出电压为180VP-P,输出电流峰值可达10A以上,所以它也可用于高输出单极电源。电源电压为正负95V即使低些也无须改变电路参数。
电路工作原理
负载为8欧时,为了输出500W的功率,根据VCC=√8RLP,VCC应为179V,再将损耗电压考虑在内,可采用正负95V双极电源。四个并联流入的总集电极电流IO(MAX),
根据IO(MAX)=√2PO/RL公式计算,约为11.2A,应配备能供给这样电流的电源。
如果TT5~TT12各晶体管的直流电流放大率HFE2最低为50,则有224MA的基极电流流过,若TT3(TT4)的HFE1也为50,则TT1(TT2)的发射极电流约为4.5MA,电路很容易在这样的电流下工作。象这种HFE作为乘法结果(HFE1*HFE2)的连接方式称为达林顿连接。
放大器
注释
正、负双极电源电路和电源容量
由于功率放大器省去了输出电容;所以多采用双极电源电路,图1为整流和滤波电路,图2示出了调节性曲线(直流输出电压V随负载电流IC变化曲线)和脉动(脉冲波含有率)曲线。
根据所需直流电压VCC求出电源变压器的次级电压VCC的概略值,即VCC≈VCC*1.25(无负载时,VCC=√2*VCC)。电流由输出功率和负载电阻确定。平均直流电流IDO由IDO=2IO(MAX)/π公式求出,其中IO(MAX)为输出级的最大集电极电流。交流IAC由滤波电容C1、C2确定,大致为IAC=(√2~2)IDO。
并联电容C3和C4用来修正滤波电容的高频阻抗,其容量和类型根据需要放大的带宽来确定。在大功率电路中,流过的电流大,所以要注意C1、C2的接线,可把图中的.符号作为端子进行接线,并尽量选用粗线。
放大器
