液体控制电路图
液位控制是工业中常见的过程控制,它对生产的影响不容忽视。单容液位控制系统具有非线性,滞后,耦合等特征,能够很好的模拟工业过程特征。
一、液体流量计电路
10W双路输出、超小体积百搭电源—LS10-13DXX系列
• 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
• 输出短路、过流保护、过压保护
• 百搭应用、布局灵活
• 3600VAC 高隔离电压
二、高低水位控制电路
该控制电路由降压整流电路、水位测控开关、双稳态触发器等组成。降压整流电路为555提供VDD=12V的电源电压。双稳态工作模式的555作为RS触发器使用。BG1及上限水位探针A作为复位触发开关;BG2和中位探针B作为置位触发开关;C为连接地电平的下限探针。利用RS触发器的特性,控制555的置位和复位,使继电器J吸合或释放,从而控制抽水电动机D的运行,使水位保持在给定的上限和下限之间。
三、电液控制常用电路
PWM电压通常从零摆动到最大电源电压+ Vcc。假设基级输入电阻R和晶体管Q1的放大增益B一定(一般约为200倍),则当基级输入电压为电源+Vcc时,Q1输出将饱和。
输出波形(b)连接至功率输出晶体管Q1的基级。如果Re和Q1增益一定,当基极电压Ve从+Vcc变为零时Q1输出从饱和变为截止。
也就是说,当Q1的基级达到+ Vcc时将完全导通。当然,当基极电压信号Vcc降至零时,就没有基极电流,此时Q1完全关断,因此Q1仅仅工作在完全导通(饱和)和完全截止两种状态之间。Q1的功能类似于电子控制开关。
责任编辑:pj
