植物叶绿素测定仪的作用和意义分别是什么
今日头条
1184人已加入
TYS-B植物叶绿素测定仪也称叶绿素含量仪,是由托普云农研发生产的一款小型叶绿素仪器。该仪器能够即时测量植物的叶绿素含量或“绿色程度”,带uSB接口,能够在主机上存储数据,并查看测定数据。植物叶片中的叶绿素含量指示了植物本身的状况,长势良好的植物的叶子会含有更多的叶绿素,叶绿素含量与叶片中氮的含量有很密切的关系,因而叶绿素含量值还能说明植物真实的硝基需求量,通过这种仪器有利于合理施加氮肥,提高氮的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。
植物叶绿素测定仪原理:
仪器通过测量叶片在两种波长范围内的透光系数来确定叶片当前叶绿素的相对数量,也就是在叶绿素选择吸收特定波长光的两个波长区域,根据叶片透射光的量来计算测量值。
功能特点:
1、快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
2、一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3、叶绿素,叶温两种参数同一屏幕同时中文显示,且可同时储存,自动求取四种指标的平均值
4、中文界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“删除数据”等功能。
历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。
6、可输入植物名称,标准氮含量及利用率可以直接计算出标准施肥量
7、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、对于历史数据既可逐条删除,也可以一键式全部删除。
9、仪器自带USB接口,可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10、内置锂电池供电,可直接充电无需换电池,仪器自带背光功能。
仪器管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
2、显示每种参数过程曲线趋势,峰值、谷值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、软件可在线升级。
植物叶绿素测定仪技术参数:
叶绿素含量仪测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD
叶面温度:-10-99.9℃
测量精度:叶绿素:±3.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.5℃
重 复 性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.2℃
测量面积:2mm×2mm
测量时间间隔:小于3秒
数据存储容量:32KB
电源:4.2V可充电锂电池
电池容量:2000mah
重量:200g
工作及存储环境:-10℃~50℃≤85%相对湿度
编辑:fqj
