智慧城市综合管廊防护入侵报警系统设计方案
今日头条
1193人已加入
近年来,随着社会的迅速发展,对城市的建设在社会发展中起着至关重要的作用,城市和综合管廊是城市的基础工程,是市政工程中与生产生活高度相关的系统工程,而城市和综合管廊报警系统设计的好坏在一定程度上促进着城市的发展,文章将对城市和综合管廊报警系统进行简单的概述,并提出了城市和综合管廊报警系统的具体设计方案,进而促进城市进程的向前发展。
城市综合管廊是集电力、通信、燃气、给水、中水等两种及两种以上的市政管线于一体,城市和综合管廊一般是在城市和综合建造,用于铺设市政公用管线,其包括干线城市和综合管廊、支线城市和综合管廊和电缆沟,根据规划要求集中敷设在同一个构建物内,实施统一设计、施工、管理的市政公用隧道空间,并且还具备排水、照明、通信和报警等功能,城市和综合管廊一般采用集约化的设计理念有效地利用了道路下的空间,节约了综合空间资源,也杜绝了各专业管线分别不定期开挖,对道路通行和周边环境造成的影响,彻底解决了“拉链路”问题,产生了明显的社会效益和环境效益,减少城市污染,为城市运转提供应有的能源,从而保证城市运转的高效,城市和综合管廊的常见报警对象包括:城市和综合管廊内有害气体浓度,环境温、湿度,通风、消防、门禁、入侵检测、视频监控、巡更等。
项目概述
城市和综合管廊安全防范报警系统在整个城市和综合管廊内部的建设过程当中,算得上是一个非常重要的系统,整个系统在设计的同时也关乎到城市和综合管廊内部的安全性的问题,因此在设计的过程当中必须要引起各个部门的重视,与此同时,在设计的时候也要按照国家的流程来走,保证城市和综合管廊的安全性能够全面落实,能够落实到具体的项目当中,按照各个不同的相关系统进行设计,保证城市和综合管廊内部所有的监控系统的绝对安全。
在城市和综合管廊的设计中,安全防范系统包含的范围比较广泛,首先最重要的就是视频监控,视频监控相信也是每一个城市和综合管廊在建设的过程当中,都会涉及到的一个安全防范系统的建设,他可以安装在每一个地方,当然因为城市和综合管廊本身综合空间有限,因此在安装的过程当中,最好是安装一些人员出入厂区较多的地方,这样的话就能够对整个城市和综合管廊的内部有一个大体上的把握,或者说在一些自然的卸料口以及进风口进行有效的安装,在防火区域当中,同样也要安装一些带有视频监控的相关系统,每一个视频监控不应该超过100米的范围,也就是说摄像头在安装的过程当中一定要注意,控制好有效的距离,才能够保证城市和综合管廊内部的监控没有任何的死角。
城市和综合管廊安全防范报警系统当中,同样也包括防入侵系统,这是一个非常重要的系统,在整个防入侵系统建设的过程当中,要有效地对内部的所有情况实现各种监测,这是城市和综合管廊安全防范系统建设过程当中不可缺少的一部分,只有这样,才能够防止整个城市和综合管廊在没有任何人为监控的状态之下,不会被其他的外来人员入侵,通过建设防盗报警设备进行有效的监控。
在城市和综合管廊安全防范系统设计过程当中,同样也要对出入口进行相关的设计,因为这里面能够采用一些现代化的电子设备进行设计,这是非常重要的。
系统介绍
系统应用效果图
报警系统
功能介绍
本综合管廊防爆入侵系统由前端探测、信号传输、中心处理三部分组成。在报警中心控制室机房布设入侵报警主机,在人员出入口、投料口、机械/自然通风口等重要位置布设防爆双鉴探测器,当产生非法进入或试图非法进入设防区域的行为时,前端探测器采用微波与被动红外复合探测,产生报警状态并上传,驱动报警响应,实现入侵报警监测。
在管廊封闭期间,开启防区报警功能,一旦有非法入侵,数据经过系统自动识别、判断后传送给报警主机,报警主机在收到报警后,立即联动报警管理软件,软件上显示该报警位置报警信息,通过语音、图标等提示值班人员,系统可与视频监控进行联动,将报警区域监控图像到自动切换到大屏幕画面,并自动采集现场的视频流数据,值班人员实时查看报警防区附近监控摄像机实时画面,实现报警和视频的复核,便于警情的迅速处理。
系统优势
①前端防爆双鉴探测器采用微波与被动红外复合探测,并经过模糊逻辑数码分析,只对真实人体动作做出报警,对监测区域内的照明没有任何特殊要求,甚至在完全黑暗的环境下基站也能正常工作。
②系统布撤防灵活:自动布撤防、远程布撤防功能。
③防破坏功能:入侵探测报警设备收到非法破坏时,发出报警信息。
④报警联动功能:可与照明、视频(当发生入侵报警时,可以把报警信息、报警点地图、关联视频图像切换到报警界面前台)、声光报警器联动。
⑤系统可通过管廊电子地图、报警中心管理软件上防区图两种方式展示管廊的入侵报警情况。
系统拓扑图
报警系统
█ 防爆外箱适用范围
1、适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2、适用于21区、22区可燃性粉尘环境;
3、适用于IIA、IIB、ⅡC级爆炸性气体环境;
4、适用于温度组别为T1—T6的环境;
5、适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境;
6、防爆箱内部只能安装本公司WS-603H室外微波和被动红外复合入侵探测器;
█ 防爆外箱产品特点
1.本产品外壳采用4mm厚优质碳钢折弯后无缝焊接与模具一次冲压成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2.本产品为隔爆型防爆结构,配置防雨罩,可室内或室外安装;;
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案,结构紧凑合理、通用性强;
4.本产品可用电缆或防爆软管、钢管布线;
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;
6. 可根据用户要求特殊定制不锈钢或者铸铝材质;
系统配置参考清单
报警系统
成功案例节选
报警系统 审核编辑:符乾江
