什么是电容触摸屏
基础知识
40人已加入
什么是电容触摸屏
电容触摸屏图片
电容触摸屏的英文名称
the introduction of Capacitive touch screen
电容触摸屏的定义
电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
  电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。
  电容式触摸屏是在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。该种触摸屏适用于系统开发的调试阶段。
电容式触摸屏与普通电阻式触摸屏区别
通俗来说电容式触摸屏就是支持多点触摸的人机交互方式,普通电阻式触摸屏只能进行单一点的触控
  例如:Apple iphone为电容式触摸屏,可以用双手同时接触屏幕进行操作,网页图片浏览放大等操作
  Nokia 5800 ,n97 ;HTC d600 s900等就为电阻式触摸屏,只能单点操作。
触摸屏产品使用注意事项
  1、触摸屏膜面为触摸面,即产品正面;玻璃面为非触摸面,即产品背面
  2、触摸屏部分为玻璃制品,玻璃边角较锋利,装配时请带手套/指套作业
  3、触摸屏部分为玻璃易碎品,装配时不要对触摸屏施加大力冲击。
  4、避免直接取引线拿起触摸屏,避免对引出线部位有拉扯动作。
  5、引出线加强板部位不能进行弯折动作。
  6、引出线任何部位不允许有对折现象。
  7、引出线在装配时,须水平插入,不可在加强板根部对折插入。
  8、取放产品时需单片操作,轻拿轻放,避免产品互相碰撞而划伤产品表面。
  9、清洁产品表面时,请用柔软性布料(鹿皮)蘸石油醚擦拭。
  10、不可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭触摸屏膜表面。如工业酒精等。
  11、勿堆叠放置触摸屏,使用tray 盘。
  12、在装配设计和边框设计时,请注意以下事项:
  a.固定触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外。
  b.框边须在触摸屏的操作区以外,框边在可视区到操作区间不能有压力动作。
  c.建议固定触摸屏的材料为塑胶材料,接触触摸屏正面部分垫有软性材料。
  d.不要用带腐蚀性的胶粘贴在触摸屏的表面
电容触摸屏的缺点
电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。
  电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作。
  我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。 电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质。
  电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。
  此外,理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很好,但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层ITO,不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层,电容屏就不能正常工作了。
