2021中国移动全球合作伙伴大会上中兴通讯首席技术官王喜瑜解读数智网络
11月2日,2021中国移动全球合作伙伴大会期间,中兴通讯执行副总裁、首席技术官王喜瑜参加大会主论坛并作题为《网随数动,智算由心》的演讲。
DPU
王喜瑜表示,针对数智网络,中国移动已有三个阶段的清晰规划。中兴通讯规划了“算存”、“连接”、“能编”的产品和方案,全心全意服务中国移动智能化综合性数字信息基础设施的建设和发展战略。未来已来,中兴通讯一直致力于成为数字经济筑路者,向下扎根,把最难的事情做到最好,同时严守边界,全心助力运营商和合作伙伴向阳生长。
DPU
以下为演讲摘要:
尊敬的董昕总及中国移动各位领导,尊敬的各位嘉宾,大家上午好!
过去两年多的时间,无论5G网络的建设发展规模,还是泛5G技术赋能行业数智化转型的探索和创新方面,中国都已经走在了世界前列,而且得益于市场和技术的互相促进,可以预见这种引领趋势不可逆转。但机遇也往往与挑战并存,在百年未有之大变局之下,如何更快更好的构建“智能化综合性数字信息基础设施”,“在危机中育先机,在变局中开新局”,是需要产业同仁、生态伙伴乃至全社会携手并进,开拓进取。在此,我非常荣幸有机会分享中兴通讯在这方面的一些思考。我的分享题目是“网随数动,智算由心”,旨在着眼未来,立足当下,只争朝夕。
网随数动,智算由心
“网随数动,智算由心”代表我们对数智云网未来的期望。随着两年多泛5G赋能千行百业数智化转型升级的探索进入到深水区,大量新兴需求随之涌现,部分趋势非常明显,例如业务碎片化、异构计算、实时性、高带宽强交互、确定性、绿色、安全等等。产业针对这些普遍性痛点,携手创新,并在TSN、切片、云网融合、算力网络、网络智能自主进化等方面形成了共同努力的技术方向,以期达到“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”的目标,更好的赋能社会数智化转型升级。
愿景有共识,更重要的是如何突破路径上核心瓶颈,啃下硬骨头。今天我不想讨论类似的上层应用或网络层级的创新,而是聚焦底层源动力,就四个方面的辩证关系找到可能的解决方案。
向下扎根,攻坚克难
这就是计算、存储、连接和编排,我们既需要单一领域纵深求极限,同时也需要通过四个核心引擎的有机协同,支撑泛在且呈碎片化的应用,更为重要的是实现资源效率最优。计算,体现在从云计算→边缘计算→智能计算;存储则是由磁阵→分布式存储→高性能分布式存储;网络连接从尽力而为→确定性,从有限→泛在覆盖;编排从单域→跨域,手动→自动化→智能化,四者根据业务和协同的需求驱动持续演进,通过软、硬、芯协同,实现ABCDNET(智、链、云、数、网、边、端)贯通。接下来我就每部分的细节做些展开。
从“芯”定制,打造高效能异构算力
第一个辩证思考是“通用计算.vs.领域定制”。由于算力多样化需求激增及摩尔定律面临失效,单纯依赖通用计算(CPU)已经难以为继,算力基础设施需要从通用算力CPU拓展到异构算力xPU,并针对不同业务需求进行组合领域定制。具体而言:需要针对高通量、低时延的网络和存储数据进行硬件加速,软硬协同满足性能提升的要求,甚至引入专门的DPU芯片实现低成本高性能数据转发;需要采用不同的处理器架构如GPU(浮点计算)、TPU(张量处理),实现XR图像渲染、视频加速和高性能AI计算;更重要的是,需要通过领域定制(DSA)芯片架构创新实现异构算力的灵活组合,匹配不同场景的应用需求,打造高效能异构算力。
多措并举,构建高效分布式存储
第二个辩证思考是“冷数据.vs.热数据”。随着XR、元宇宙、数字孪生以及分布式AI应用的发展,随之产生海量数据存储需求。数据特性可以总结为5V,不同应用数据需求不同,有的数据是冷数据、有的数据是热数据,联邦学习需要多点数据协同。要实现全网实时数据服务必须采用大容量、低时延、低成本和高并发存储系统。高性能分布式存储拥有新介质和系统通道、采用分布式分级集群架构、支持多种数据库、内嵌AI和安全能力,实现创新数据服务。
网算交融,数字引擎触手可及
第三个是“时延.VS.泛在接入/高速互联”。泛在的数据和应用必然催生泛在接入的需求,同时要求网络突破尽力而为的传统模式,支撑不同连接质量保障的泛在接入。数据中心的高速互联需要骨干网层面采用全光互联以及IP+光的协同调度,在保证高通量、低时延的数据传输的同时,便于用户选择灵活路径实现差分服务。算网融合的终极目标是算网共生,连接内生应用感知、算力感知能力,从算网静态协同走向算网自主动态协同,提供无处不在的数字引擎。
高阶编排,网络进化智算由心
第四个是“多供应商设备.VS.跨域可编排”。数智化基础设施的使命是数智化服务。多样化算力、泛在的连接和丰富的数据智能与安全能力,叠加不同地理位置、多设备厂商、不同专业领域与多云环境,如此复杂的系统又需要向用户提供简单的服务入口,离不开“算网能”高阶编排大脑。高阶大脑采用统一的原子能力API管控,屏蔽多厂家网络设备、多云环境的差异,可为普通用户和垂直行业用户实现连接+计算+数智能力的统一服务。
全心全意,服务中国移动发展战略
针对数智网络,中国移动已有三个阶段的清晰规划。结合以上思考,中兴通讯规划了“算存”、“连接”、“能编”的产品和方案,全心全意服务中国移动智能化综合性数字信息基础设施的建设和发展战略。“算存”包括支持东数西算的ZEGO全模块高能效数据中心、Clove Storage高性能统一分布式存储、I/O智能加速网卡和领域定制DPU芯片;“连接”聚焦DC高速互联的大容量CloudIP系列路由器;“能编”则以中兴通讯uSmartNet自主进化网络方案服务中国移动网络从L3级“自智”向L5不断演进。
