土壤重金属检测仪的使用方法说明
今日头条
1193人已加入
科学化生产、确保农产品质效合一是当今农业生产的重点,但是化肥、农药的使用,工业用水等污染都影响到土壤生态环境,土壤污染导致土壤重金属离子超标,土壤重金属离子超标会影响到我们农产品的质量,比如大米中镉元素超标,毒害着食用者,土壤重金属检测仪【恒美】可以检测土壤中的重金属离子含量,有助于防范土壤重金属污染。
土壤重金属检测仪可对土壤、肥料、作物、蔬菜、水果、水质、食品等样品中的砷、铅、镉、铬、汞、铁、铝、锌、锰、铜等进行快速联合测定。
土壤重金属检测仪检测速度:
土壤重金属检测仪铅、砷、铬、镉、汞五项检测共60分钟左右(含土样前处理及试剂准备)
铁、锌、锰、铜、铝单项检测30分钟左右(含土样前处理及试剂准备)
土壤重金属检测仪用方法如下:
1、打开土壤重金属检测仪设备,将各个仪器和杯具放好位置,把取得的土壤样品放在检测器具,然后把试剂倒入器具,土壤样品经消化后,所有形态的重金属(包括砷、铅、镉、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等)都转化为离子型态。
2、经过5分钟后加入相关检测试剂后显色,在一定浓度范围内溶液颜色的深浅与重金属的含量呈比例关系,服从朗伯--比尔定律,再通过仪器进行测定得出含量值。这时在土壤重金属检测仪上会显示数重金属的参数,我们对应参考手册,查出土壤重金属含量。
3、把相关的数据进行记录,将器具内的试剂与土壤样品倒出,清洗干净,整理好所有设备,关闭仪器箱。
编辑:fqj
