无源物联网科技公司飞英思特发布国内首款环境微能收集模组
10月23日,国际领先的无源物联网科技公司飞英思特,发布了其最新研发的2款环境微能收集模组—星云REVOMINDS®FS2021-A弱光能管理模组与星云REVOMINDS®FS2021-B TEG热电型管理模组,这两款模组可分别对微弱光能和微弱温差能进行能量收集和有序电源输出。
电源
星云REVOMINDS®FS2021-A弱光能管理模组(左)
星云REVOMINDS®FS2021-B TEG热电型管理模组(右)
近年来,电源管理模组及芯片以及相应的场景化已成为物联网行业持续关注的话题,尤以需要无线传感的行业对此最为关注。传统的物联网已经在如工业物联网(设备监测、环境监测)、建筑智能化等领域得到大量应用,随着“新基建”和“双碳”新能源政策的推动,物联网尤其是底层传感领域在不断地追求更低的功耗、更低的综合成本以及更大的部署规模,因而必须要采用“无源物联网”的形式来实现。
无源物联网即是在网络节点中不依赖电池及外部供电,主要通过采集环境当中的微能发电。从而支撑起物联网数据的感知、无线的传输和分布式的计算。
但想要实现无源物联网内的能量收集存在诸多难点,其本质是因为环境中存在的能量是杂散的、不连续的、剧烈波动性的,而输出却需要极端平稳且可满足无线通信需求的burst电流输出。凭借多年的环境取能技术研究及沉淀,飞英思特在全球率先推出的星云系列模组,首次实现了对能量采集难点的解决方案。
FS2021A是应用于太阳能收集的电源模组,仅需4uA的输入电流就可以进行超低功耗工作。因此,在100lux程度的低照度环境中即使是小型光伏板,也能获取其微弱的发电电力。本模组通过内置的开关控制将光伏板的发电电力充电到输出系统供电电容,电容电压在设定的区间范围内自动控制电路接通,给负载供给能量。
系统供电电容能量相对于负载有剩余时,将光伏板发电量蓄积在剩余电力蓄电电容中。在光伏板的发电量不足时,剩余电力蓄电电容或者辅助用一次电池也能够同光伏板一样供给能量。本模组提供可使用超小型光伏板的无电池无线传感器终端解决方案,同时还可利用剩余电力蓄电电容或者辅助用一次电池,提供无间断能量收集无线传感器终端解决方案。
FS2021A模组尺寸15x15mm,采用SMD邮票孔封装。模组具备多项优异特性:
完整的能量收集电源管理系统
常规系统供电、富裕能量供电、电池供电自动切换
电源输出控制指示
能量收满自动输出
应用方面,该模组可在超小型光伏板的能量收集电源系统、Bluetooth®Smart传感器、无线HVAC传感器、无线照明控制、安全系统、智能家居/建筑楼宇/工业用各种无线传感器方面使用。
星云REVOMINDS®FS2021-BTEG热电型管理模组
FS2021B是一款可用于热电发电器(TEG)的超低电压DC/DC升压转换电源管理模组。模组在uW至mW功率范围内可输入低至5mV的电压实现自主启动和运行,也能获取其微弱的发电电力。通过内置的开关控制将TEG的发电电力充电到输出系统供电电容,电容电压在设定的区间范围内自动控制电路接通,给负载供给能量。系统供电电容能量相对于负载有剩余时,将发电量蓄积在剩余电力蓄电电容中。当TEG的发电量不足时,剩余电力蓄电电容或者辅助用一次电池也能够供给能量。利用剩余电力蓄电电容或者辅助用一次电池,提供无间断能量收集无线传感器终端解决方案。
这种超低电压工作水平允许使用低塞贝克系数的TEG,从而减少其结构尺寸和成本。升压转换器是电感性的,并使用标准变压器,例如Coilcraft的LPR6235系列。模组提供了一个完整的电源管理解决方案,包括热能采集、储能监管、剩余能量收集和输出控制。FS2021B模组尺寸15x15mm,采用SMD邮票孔封装。
得益于技术的先进性及精密设计,该模组具备了多项优异特性:
输入启动电压低至5mV
完整的能量收集电源管理系统
电源输出控制指示
能量收满自动输出
采用紧凑的升压型变压器
应用方面,该模组可在远端传感器和无线电设备电源、剩余热能收集、HVAC系统、工业无线检测、自动测量、楼宇自动化方向发挥作用,以减少感测设备的安装及维护成本,满足大规模部署需求。
物联网发展至今,功耗始终是其核心痛点。以NB-IoT为主流技术的低速物联网,可谓是将低功耗发挥到了极致,但其对电池的严重依赖,极大限制了部署场景,大量废旧电池带来的环境污染以及高昂的维护成本,注定了它无法实现千亿级别的物联网连接。
在物联网领域内,相关专业人士也意识到能耗供给的短板,在上个月的5G-Advanced创新产业峰会上,华为常务董事、ICT产品与解决方案总裁汪涛提出了面向5.5G的无源物联网设想,希望5G网络能够实现无源物联网。
值得一提的是,在解决物联网底层能源供给方面,成立于2019年的飞英思特科技早已布局。于2020年9月完成了初代产品开发,采用其核心技术无源+超低功耗边缘智能,推出了用于感知建筑、智慧电力、智慧农业、智慧工业的专业解决方案。目前已在成都及周边地区的园区、酒店、工厂等多个场景下展开试点,并且还针对在线上电商平台布局了针对C端消费电子产品的业务线,据了解飞英思特是业内最早将无源技术在物联网领域进行商业化落地的公司。
本次推出星云系列模组,不仅是飞英思特无源技术研究的突破,对于无源物联网领域而言,也迎来了一种全新的可能。可以料想的是,再即将到来的智能时代,无源物联网必将以其自供电的特性,彰显其巨大的数字及经济价值。
编辑:fqj
