LED开路保护电路
LED电路
115人已加入
LED开路保护电路
LED开路保护
CN5619没有LED开路保护功能,在实际应用中,应该在输出端到地之间接一个稳压二极管做LED开路保护,如图3所示。在图3中,二极管D2就是用来做LED开路保护的稳压二极管。稳压二极管的击穿电压应该大于LED串正常工作时的电压,以保证在正常工作时,稳压二极管中没有电流流过;同时稳压二极管的击穿电压应该小于功率晶体管,整流二极管和输出电容的额定电压,以保证在LED开路时不会损坏电路中的元器件。
CN5619 pdf:http://www.elecfans.com/soft/39/2008/200808127087.html
评论(0)
发评论
新人 2011-11-03
0 回复 举报
可以在DI后面加一个电阻 收起回复
xiaoliu023 2011-07-09
0 回复 举报
有理, 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
