电子镇流器
采用SBP系列三极管的电子镇流器
调试步骤
用SBP系列三极管直接替换原灯三极管(DKXX、130XX),对大部分节能灯而言,都会出现灯管难点亮或点不亮、点亮后,功率比原灯低,三极管温度偏高,甚至出现损坏三极管现象。出现这些情况,是因SBP系列三极管比DKXX、130XX常规三极管开关速度快,输入结电容小,需要更大的驱动电流这一原因所致。因此,要想更充分地发挥该类三极管的优越性能,应按照以下步骤,重新进行调试:
一 必备调试仪器:
1 两个250V-500W调压器,串联使用,使220V电源可升到280V左右。
2 万用表一个或电子镇流器专用电量测量仪一台,以便测定电压、电流和镇流器的有关其他数据。
3 数字或指针温度显示仪一个,用来测量三极管的温升情况。
(另外,可到计算机配套市场买一种声卡用的四线插头,将该线焊在三极管位置上,插、拨三极管,减少焊接工作。)
二 用以上仪器测出原电子镇流器的有关数据做为调试参考:
1 测出在220V电压下,原灯的工作电流、功率、功率因数等参数,作为将来调灯检验标准。
2 测出该灯在低压、冷态(常温)启动情况,既最低启动电压。
3 测出该灯在高压、热态启动情况。(不超过250V,以防未测先坏。)
4 分别测出该灯在170V、220V、250V工作五分钟后的三极管温升情况。
三 电路调试:
进行调试时,为了更好地把握三极管特性及与之相匹配的电子镇流器参数,应遵循由浅入深的规则,即:(1)先做整体,大方向的初调;(2)再进行细致、全面的综合调试;(3)最后再做一次微调。
A 初调:
1 换上SBP系列三极管。(以下以SBP11为例。)
2 用调压器逐渐从0V加到220V(可再高),(注意:不要直接接通220V),观察启动情况:
(1)若难启动,可用手轻触灯管,感应启动;
(2)若不启动,可将磁环初级线圈减少1-3圈;
(3)若还不能启动,可将磁环次级线圈增加1-2圈;
(4)若不能用加次级、减初级线圈的方法来解决启动问题的话(如温度上升过高),可适当减少谐振电容的容值,如将10n换成8n2或6n8; 4n7、3n3、2n7改成2n2 等,视其情况而定。
一般来说,双U、3U或4U节能灯,其谐振电容值较小,选2n2到4n7之间的值较合适,而环型灯或直管灯30-40W镇流器其谐振电容值较大,选择4n7到8n2之间的值较合适。
注意:因电路正在初调阶段,不可直接加入220V电压,以防电路参数不匹配,导致烧坏。
3 在进行上边第2项实验时,要密切注视三极管的温度变化情况,这就是测温。初调过程,温度要求是在220V电压的情况下,三极管温升不超过200C为准(以当前环境温度为基础)。
若220V电压下点亮灯管时,三极管温升超过200C或持续上升时,可将移相电容的容值适当减小,如3n3改成2n2或1n5或1n0,视其温度情况进行调节。
一般来说,双U、3U、4U节能灯其移相电容值较小,一般选择在2n2到1n0之间;环型或直管30-40W镇流器其移相电容值较大,一般选择在2n2到4n7之间。
B 综合调试:
经过初调,220V时启辉、三极管温升等主要参数达到基本要求;但并不是理想参数。因此要结合高、低压启辉情况,高、低压工作时三极管温升情况和高、低压冷热冲击情况来进行综合调试,调试时应注意以下几点内在联系:
a)触发型电路及普通完整电路调试时应有的概念:
1 减小基极、发射极电阻、谐振电容值,加大泄放电容值、加次级线圈,减初级线圈时,启辉性能会变好,但三极管温度可能比较高(指180V到260V其间的三极管温度)。
2 增大基极、发射极电阻、谐振电容值,减小泄放电容值、减次级线圈,加初级线圈时,启辉性能会变差(或无法正常启动),但三极管的温度比较低(指180V到260V其间的三极管温度)。
b)特殊电路,如双电解延时启动电路的不完整电路,加次级、减初级线圈时,启辉与上边刚好相反(主要是可能停振),其它则都相同。
在上边的调试基础上,想要高压开关时不崩三极管,关键要调节磁环初、次级线圈的比数,调节过程中,开关电压要从220V、230V、240V……280V逐步加压,进行开关实验,直到280V时开关能正常通过为止。
掌握好上边几点关系,调试实验时要相互兼容,反复实验,调出一个比较理想的参数。即:保证启辉电压不高于130V(最好110V以下,以保证在低温下(0℃以下)、或高温时(80℃以上),当磁环、电感磁特性、灯管参数变化时,仍能正常启动;保证工作电压在170V-250V内,灯正常工作时,三极管温升不超过100C(外测) ;保证250V-280V之间能正常启辉工作。
在以上三个保证的基础上,才能进行模拟批量开关实验。即:280V电压下连续插30-50对三极管,进行开关时应无一损坏。否则就重新调试。重调时,可适当放宽三极管温升要求,即:不一定要求三极管温度必须要达到最低程度,以保证高压(280V)开关无损坏。
C 微调:
1 用上面确定的参数来点亮第二只相同的节能灯,在两只节能灯的对比之中,观察两灯的差别,找出其温度、启辉有不完善的地方,然后视其某一方面,将三极管b、e或be间的电阻做小范围的更改,一般而言基极选用5.1-10Ω、发射极选用0.5-1.5Ω,be间与二极管相串的电阻选用5.1-10Ω为好。
2 在最后确定了参数以后,若嫌功率小,可将电感磁芯采用加厚垫片的方法来提高2-3W的功率,这对于新参数不会产生什么大的影响。(功率大小根据厂家自已决定。)
四 对于采用SBP系列其它三极管替换相应的双极型三极管时可参照上面方法进行,基本类似。
五 模拟新参数说明举例:(注意一个“减”的趋势)
1 三极管换成SBP系列三极管。(SBP11、SBP13等)
2 磁环线圈L1:L2:L3由2:2:9改成3:3:6
3 基极电阻由22Ω改成10Ω,发射级电阻由3.3Ω改成1.0Ω
4 移相电容(一般为C2)由630V/2n2改成630V/1n0
5 调节电感量(加垫片)可适当增加2-3W功率
六 在采用SBP系列三极管生产时,对于磁性材料的一致性要求比较严格:不应有大的差值。
由于在电子镇流器中,磁环与磁芯的磁特性对镇流器影响较大,因此,选择时材料时要尽量的一致。在调试完毕后,进入生产时,生产所用的磁性材料,应与所做灯的原材料为同一规格。若有所变动,为了保证电子镇流器的质量,原则上应重调电路、重订参数。一个电子镇流器中元件不多,但元件与元件之间相互影响、相互制约、尤其是目前的无保护的简易电子镇流器。为了保证电子镇流器的生产质量,当某一元件改变时,或灯管选用不同管电流的产品时,应对电路参数进行一次考核检验。
