新品快讯
MAX8900A, MAX8900B 1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测
概述
MAX8900_是高频、开关模式充电器,用于单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-Poly)电池。器件从3.4V至6.3V (MAX8900A)或3.4V至8.7V (MAX8900B)电源产生高达1.2A的电流为电池充电。3.25MHz开关模式充电器能够使用极小的元件并具有极低的发热,可理想用于耳机、超便携媒体播放器等小型手持设备。
MAX8900_的若干特性使其非常适合高可靠性系统。MAX8900_可承受高达+22V以及低至-22V的输入电压。电池保护功能包括低压预充、充电器故障定时器、管芯温度监测和电池温度检测。电池温度监测按照JEITA*规范规定的安全使用可充电锂离子电池的要求调节充电电流和终止电压。
充电器参数可以方便地通过外部元件调节。外部电阻能够将充电电流设置在50mA至1200mA范围内。可以利用另一外部电阻设置预充门限和充电终止电流门限,门限范围介于10mA至200mA。充电终止电流门限可以在10mA下达到±1mA的高精度。充电定时器可通过外部电容调节。
MAX8900_采用焊球间距为0.4mm的2.44mm x 2.67mm x 0.64mm、WLP封装。
关键特性
MAX8900,MAX8900A, MAX8900B,pdf:http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010050474314.html
应用/使用
数码相机
eBook
GPS、PND
耳机和媒体播放器
智能电话
USB充电**
简化应用电路
