IC应用电路图
TT6061A、TT6061B典型应用电路图 (触摸式步进调光灯专用集成电路)
TT6061A、TT6061B:http://www.elecfans.com/soft/IC/2010/2010050474319.html
说明:
如果第一档的输出亮度不满意,可以适当改变IC第一脚R2电阻的大小。改大第一档起始位变暗,反之变更亮光。电阻范围在510K-----620K之间选择,最好选择560K左右最适合。最好在上述范围之内选择,否则太大或者太小输出会不稳定;
IC第5脚是触摸灵敏度调节端。触摸灵敏度不够,可以改变R5、C5的大小,C5增大灵敏度降低。一般改动其中一个即可以。3个“VDD”要连接在一起;
双向可控硅一定要考虑负载、电流、电压大小选择。MAC97A6一般是1A,BT134是2A,BT136是4A、BT137是8A。可控硅在驱动负载时为了安全起见,根据电器规范一般只能用到其标称电流的1/3左右;
为了增加抗干扰,IC第2脚的C2电容152P电容建议加上为最好;
R7电阻可以省略不用。R7省略后,C6电容一定要根据可控硅触发电流大小进行调试。如果没有选择好的话可能出现触摸2次才能触发、灯不亮、灯闪烁、第四档位关不灭……等情况。如果可控硅质量有保证的话(耐压≥600V以上,1、2、3象限触发电流≤10mA以下就不会出现该情况)。买该元件时一定要符合2个基本参数:耐压、触发电流。如果触发电流太大,一般存在漏电,甚至出现第四档位关不灭情况。根据可控硅的好坏,C6电容可以选择104、473P、203P、152P等。建议加上R7(100欧姆)为最好;
如果要做高档产品(例:在做CE、EMC、UL……等认证产品时加上为最好)IC第4脚最好加2个1N4148开关二极管。2个1N4148开关二极管在这里起钳位作用,可以防止因干扰、触摸等信号过大而损坏IC,更加有效保护IC稳定的工作;稳压管ZD1一定要保证质量。如果稳压管击穿可能导致IC输出不稳定、自动变化、闪烁、风吹下也会点亮……更严重的情况就是损坏IC。
IC有3款封装形式。DIP、SOP、COB。DIP是直插8脚封装,SOP是贴片8脚封装,COB(SIP)是线路板8脚封装。都是8脚封装,功能一模一样,只是封装形式不同;
电路图上的3个VDD表示电源+,3个VDD都要连接IC第三脚;
DIP为50PCS/管,2000PCS/小盒;
COB封装是2000PCS/袋包装。
CE、EMC、TUV、VDE认证产品下面附带有参考电路图,客户可以适当选择。仅供参考。
电器参数(除非特别说明,VDD=6.8V)
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压 VDD -- 6.2 6.8 8.2 V
工作电流 IOP 空载时 -- -- -- mA
静态电流 ISB -- -- 2 -- mA
输出电流 IOUT VOL=3.0V 30 -- -- uA
S1输入漏电流 IEA -- -- -- 1 uA
输入低电平 VIL -- -- 1 -- V
输入高电平 VIH -- -- 8 --
振荡频率 FOSC -- 470 560 620 KHZ
工作温度 TOPR -- -30 -- 70 ℃
