揭秘精密点焊机点焊工作强度不足应如何处理
今日头条
1194人已加入
精密焊接点焊机采用高性能的热电偶精制而成,它具有自动净化焊接点以及高速完成焊接作业的作用。而精密点焊机‍的规格更是拥有不同的形式,每一种规格都可以带来惊人的点焊效果,现在就精密焊接点焊机点焊工作强度不足应如何处理作简要阐述:
1.检查电极压力是否过小
精密焊接点焊机拥有点焊速度快、点焊精度高等多重优势,它可帮助各企业不断提升产品质量以满足不同顾客的需求。假若在点焊过程中若是出现点焊工作强度不足等现象,那么这时需要检查电极压力是否过小,此时应调整电极压力以满足不同工作强度的应用需求。
2.焊接工件存在严重腐蚀导致焊点接触不良
精密焊接点焊机相比普通的点焊机要高很多,但是有些用户在使用过程中会出现焊接工件达不到预定要求等现象。而造成这种现象的原因有可能是焊接工件存在严重腐蚀导致焊点接触不良,这时需要先清除工件上的腐蚀痕迹或者锈迹再进行焊接。
3.电极头和电极杆、电极杆和电极臂的氧化物过多
市场上在售的精密焊接点焊机都是采用高频可逆变双稳压核心技术制作而成。因此它的焊接能力相较于普通点焊机要更强,但若是电极头和电极杆、电极杆和电极臂的氧化物过多,那么这时有可能会导致点焊产品的工作强度不足。
精密焊接点焊机在产品焊接后不易出现变形、咬边以及焊接不良等异常现象。有关精密点焊机的正确操作等资讯更是引发批量下载与阅览,而假若精密焊接点焊机点焊时工作强度不足。
那么这时除了需要检查电极压力是否过小外,还需要检查焊接工件是否存在严重腐蚀导致焊点接触不良,以及电极头和电极杆、电极杆和电极臂的氧化物是否存在过多现象。
编辑:jq
