二功能LED汽车灯带温度控制保护驱动的方案
今日头条
1193人已加入
LN2584是带温度控制保护驱动看看这款电路原理图
开关频率
这个方案是0.75A/1.5A,DC12V-80V的高亮和低亮模式
详细资料加我QQ1985758130提供方案资料参数以下
LN2584 的工作频率为160K,由于采用了PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。LN2556 通过对MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高为1/2 (50%)电流的低亮
模式。
产品特点:
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可达80%
输出电流范围:100mA~3.5A
160KHz 开关频率
内置6V 稳压管平均电流工作模式
内置抖频电路
温度控制保护
用途:
LED电动自行车照明
LED汽车照明等
       ymf
