从一个D-A转换器上获得4路输出的译码多路切换电路
嵌入式类电子电路图
56人已加入
电路的功能
切换电路
在输入端连接多路模拟切换器,进行多路A-D转换时,如通道扫描速度比较慢,大多采用多个A-D转换电路。本电路与此相反,是把一个D-A转换器变成4路输出,构成4个等效的D-A转换器,它用于允许D-A输出转换速度慢的电路中,可降低成本。
电路工作原理
关于本电路的工作原理,只要想一下在D-A转换器输出端接一个4个接点的旋转开关,并高速转动转轴,便很容易理解。
IC2为2-4译码器,它按照输入数据“L”、“L”为YO;“L”、“H”为Y1;“H”、“L”为Y2;“H”、“H”为Y3的方式组合,使与两位数据相对应的输出Y成为“L”电平,驱动4路模拟开关IC。
当IC2的G输入为“H”电平时,因为所有的Y输出都是“H”,可将这种状态作为信号取样或保持。数据的输出顺序如下:
假设D-A转换器的数值经双锁电路,输向通道1,首先要使A、B两输入端为“L”、“L”,使开关S1闭合,通道1被选择。
接着输入被取样用作信号,所需的脉冲宽度应能保证电容器C1完全充电,为了使D-A输出从零变到+10V时C1充电的精度在0.1%以内,脉冲宽度PW必须满足下式要求:PW≥1000C1.R1,R1=1K,C2=0.01UF,PW=10MS。因此,扫描4个输出通道最少需要40MS。
若让A=“H”,B=“L”,选择开关S2就可使D-A数据输向通道2。最后按通道3、通道4的顺序,重复上述过程。
电容器充电后产生的电压,被高输入阻抗、低输入偏流的OP放大器保持到下一个取样周期。各输出级没接失调调节电路,可根据需要由下一级的电路进行失调调节。
元件的选用
电容器C1~C4都是电压保持电容器,应选用绝缘电阻高的产品,可选用薄膜电容。并且要注意电容器不要靠近电源线。逻辑电路的布线也应如此,如果有电容耦合,因逻辑信号为单极,所以电容器会进行正压充电,相当于发生偏压漂移。OP放大器选用有四组合的LT084,如果用FET输入,也可选用其他型号的OP放大器。
C5~C8用来稳定反馈电路,其容量大小没有严格要求。
切换电路
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/101/2010/20100504217049.html
