电源电路图
电路的功能
一提到低速比较电路,人们都会认为它是一种性能不好的电路,实际上,这种电路可作继电器的驱动电路,如果采用比较器专用IC,其响应时间通常在数百毫微秒以内,有时会出现振荡、突跳等现象。本电路采用通用OP放大器作比较器,虽然有一定的滞后,但工作稳定。该电路除用来驱动继电器外,还可用来驱动光耦合器或指示灯。
电路工作原理
OP放大器开环使用,电阻R1及R3组成的分压电路在同相输入端进行正反馈,使OP放大输出接近正负VCC,所以可获得正、负对称的滞后。输入电压E1N≥ER时,A1的输出接近+VCC,并由基极电阻R4向晶体管基极提供电流,为了防止基极-发射极之间出现大的逆置偏,加了箝位二极管D1。D2的作用是对继电器线圈中产生的反电势进行限压。为了保护晶体管,D2是必不可少的。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/138/2010/20100504217057.html
