专用IC组成的调整比较器
电源电路图
835人已加入
专用IC组成的调整比较器
电路的功能
比较器
通用电压比较器用来测定输入电压是大于还是小于基准电压,并输出逻辑电平。如果把基准电压定为零,这种电路也可用作正弦波等的过零检测。通用比较器的曲型芯片有LM311、LM339等,它们的响应时间都比较长,约为200NS~1US。
本电路采用两片通用比较器IC,可用于高速波形处理。
电路工作原理
LM319N是一种二级高速比较器芯片,响应时间短,约80NS,芯片差动输入范围为正负5V,所以在输入端加了保护二极管D1、D2。电阻R2、R3用来确定滞后电压,以消除突跳,如果把R4接电源电压+VCC,滞后电压则为:
应根据输入信号的需要来选定R2或R3的阻值。
从开路集电极输出时,可以直接“或”门电路。如用5V逻辑电平,R4连接的电源电压应为+5V。照片A示出了输入为1V脉冲信号时的输入、输出波形。★号点不接地,基准电压为+0.5V时,响应时间约为58NS。
速度更高的比较器有UA760,可用于高速线路接收机、高速峰值检波器等对高速波形进行处理的设备中,其响应时间极短,约为18NS,并不可同时获得正、反相输出。
由于输入偏流很大,约8UA,所以偏流电阻阻值较小。在高速电路中,外围电路的阻抗也都比较低,不能认为偏流电阻小是该电路的弱点。差动输入电压范围为正负5V,于是在输入端加了保护二极管。
电源电压可为正负4.5~6.5V,本电路用正负5V电源旁路电容的接地点应靠近IC的正负V处。
输出为“图腾柱”型式,若利用反相输出,还可扩大应用范围。
照片B示出了1VP-P正弦波时的输入、输出波形。可作为零交比较器用。
比较器
比较器
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/138/2010/20100504217060.html
