【新品发布】教育领域新成果,P &T AI计算机视觉开发套件
嵌入式技术
1420人已加入
华为开发者大会2021开发者课程与职业认证展台上,展出了Pegasus &Taurus AI计算机视觉开发套件,并且呈现了基于OpenHarmony的智能环保回收站教学套件DEMO。
HarmonyOSHarmonyOS
        Taurus&Pegasus AI教学套件以Taurus & Pegasus AI视觉开发套件为基础,基于海思Hi3516DV300和Hi3861V100芯片设计,可用于Al计算机视觉教学实验课, 使用NNIE、 IVE等开发Al应用,并用于智能环保回收站的实验课 (4类垃圾的智能分类和自动控制)。
HarmonyOS
商品亮点
1. 专用Smart HD IP Camera芯片
Hi3516DV300集成ISP H265视频压缩缢码器, 高性能NNIE引擎, I.OTOPS
2. 支持多橾作系统
支持OpenHarmony、Linux OS、 Lite OS
3. 灵活的存储空间
标配32bit/1GB DDR3, 最大可支持32bit/2GB处理空间;标配8GB eMMC 存储器, 同时可外挂2TBSDXC卡
4. 丰富的通信接口
灵活的Type-C通信兼容供电、可选择UART及JTAG、Ethernet调试接口 同步WIFI通信
5. 安全性、 智能化处理分析
预留算法加密IC, 为独立版权保驾护航方
6. 射频性能及抗干扰能力
发射功率及接收灵敏度普遍优于业界经典指标2-3dB
7. 组网能力灵活
连接节点数200+, 支持自组网, 路径实时优化
8. 调试开放便捷
支持第三方组件,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境
商品详情
       Taurus&Pegasus AI教学套件以Taurus & Pegasus AI视觉开发套件为基础,基于海思Hi3516DV300和Hi3861V100芯片设计。
       其中,Taurus套件作为AI视觉处理单元,可以实现图像编解码显示的基础功能,如图像采集、多路编码、音视频存储传输、音视频显示回放等应用场景;可以通过SVP (Smart Vision Platform)特性及卷积神经网络模型,实现AI计算机视觉基础功能,如人脸检测识别、车牌识别等应用场景。Pegasus套件作为WiFi-IoT控制和执行单元,搭配多种丰富的功能板,可扩展更多的传感器,从而达到AI计算机视觉与外设联动。
      实现互联后的Taurus & Pegasus套件可通过NFC扩展板“碰一碰”完成手机和单板互联,实现人机交互功能更便捷;并配置OpenOCD JTAG调试工具,方便开发者快速调试。
Pegasus与Taurus 互联
支持三种互联方式:
  • WiFi互联
  • 串口互联
  • USB虚拟串口互联
可实现如机器人、自动驾驶等场景通信。Taurus的强大AI能力可将机器视觉处理的结果反馈给Pegasus,Pegasus负责实现外设驱动(如马达、传感器、数据交互、云端互联、本地互联等高性能连接)。
应用场景
  • Al计算机视觉应用实验
  • Camera视频预/后处理实验
  • Al视觉实验(传统计算机算子硬件加速实验、 深度学习神经网络硬件加速实验、 AI CPU算子实现实验)
  • Al视觉综合实验(智能环保回收站实验、 人脸识别实验、 形状识别与位置标记实验)
技术参数:
板名
简介
AI_Camera-主板
  • 基于 Hi3516DV300的最小系统:32bit/1GB内存,8GB eMMC存储空间
  • UART0 Debug调试接口
  • Micro HDMI接口
  • Type-C通信接口,同时满足产品5V供电需求(与Sensor板兼容设计)
  • 预留算法加密IC
  • 2路自定义按键及软件更新按键
  • 双色指示灯
AI_Camera -Sensor板
  • 低功耗2.4G WiFi模组
  • SD卡座,最大支持2TB SDXC卡
  • 索尼高端安防低照度Sensor IMX335
  • 星光级 黑光低照度M12镜头,匹配IR-Cut底座
  • 单声道差分MIC接口
  • 适配8Ω/2W 1.25㎜端子小喇叭
  • Type-C通信接口,同时满足产品5V供电需求(与Core板兼容设计)
AI_Camera -灯板
  • 红外补光灯x2
  • 高灵敏度光敏二极管
  • 指示灯 x 1
  • 蜂鸣器
  • 单声道驻极体表贴Mic
  • NFC模组扩展接口
  • I2C 接口x2
AI_Camera-扩展板
  • Type-C 5V/3A 供电接口
  • Ethernet接口,支持RMII模式
  • 标准JTAG接口
  • 兼容4寸、5.5寸LCD/TP屏接口
  • PWM x1
  • ADC x1
  • GPIO x4
  • I2C x 1
  • UART x 1
WiFi_IoT-主板
  • 基于Hi3861开发的WiFi主板
  • Type-C型USB接口
  • 板载2.4G WiFi天线
  • 丰富的管脚功能
WiFi_IoT-底板
  • 专用主板的插槽
  • 配备多种传感器板接口(液晶板/NFC板/环境监测板/智能红绿灯板/智能炫彩灯板等)
  • 具有丰富的丝印接口说明,降低开发难度
  • 预留丰富的插槽、卡位、排针,提升开发自主性
  • 板载锂电池接口
  • 智能小车基础底板方案(需要另外搭配智能小车的其他组件)
WiFi_IoT-显示模块
  • 配备0.96英寸OLED显示屏
  • I2C 通信方式
  • 搭载两个功能用户自定义按键
WiFi_IoT-JTAG
转接模块
  • 用于套件与下载器进行转接使用,带有10Pin 2.0mm间距的排线插座
WiFi_IoT-NFC
NFC模块
  • I2C 通信方式
  • 板子NFC大线圈,灵敏度高,相应速度快,具有良好的用户体验
WiFi_IoT-外设扩展模块
  • 具有丰富的接口,包括舵机/LED灯/红外距离传感器/光敏传感器/人体红外传感器/GPS模块/三轴陀螺仪/ I2C 接口等
USB_JTAG-OpenOCD调试器
  • 用于软件的烧录,以及在线调试
点击【淘宝店铺-润和芯片社区】入口链接,即刻下单!
近期多场直播和活动给开发者们免费送出大量的开发板+周边产品+业内首本南向设备开发工具书关注自媒体账号,锁定活动预告,第一时间了解福利活动信息。
自媒体平台
公众号:HiHope社区
哔哩哔哩:润和HiHope鸿蒙研究中心
微博:HiHope社区
抖音:润和HiHope学习笔记
HarmonyOS
技术资料
HiHope官网-资源中心(SDK包、技术文档下载)
HiHope码云仓
互动交流、大咖指导
润和HiHope鸿蒙技术交流-微信群(加群管理员微信13605188699,发送文字#申请加入润和官方鸿蒙群#,予以邀请入群)
润和HiHope鸿蒙技术交流-QQ群(加群号980599547)
