摆脱线缆束缚的无线BMS系统
电子发烧友网报道(文/李诚)电动汽车的发展已进入快车道,据商务部统计数据显示,今年我国前三季度新能源汽车成交量215.7万辆,市场渗透率12.4%。电动汽车智能化的发展,也为BMS系统迎来了新的变革。汽车BMS系统是汽车与电池组之间通信的桥梁,起到对电池组运行的温度、电压、电流,进行实时的数据采集、分析、储存,并将采集、分析好的数据与外部设备完成交换,避免电池过充、过放、温度过高等问题的出现,在一定程度上保证了电池的性能,延长了电池的寿命。
 ADI
图源:ADI
无线BMS系统的优、劣
目前,汽车BMS系统按通信方式可分为:有线BMS系统、无线BMS系统。有线BMS系统是通过CAN总线或iosSPI总线作为菊花链形式,将电池组、从控芯片与主控芯片连接起来,实现数据监测、传输的;无线BMS系统是通过无线组网的形式,将电池组、从控芯片与主控芯片连接,通过无线通信完成电池组的状态监测和数据传输。
灵活性,无线BMS系统使用无线网络作为连接方式,摆脱线缆的束缚,这使得电池组可以灵活地布局摆放,并且,可根据实际需求,随意增加或删减对电池实时状态侦测的设备。
稳定性,有线BMS是通过线缆连接的方式进行通信,线缆长时间在高温的汽车内部环境使用,通常会出现线路老化的问题,一旦出现问题,众多的线缆会给检测与修复带来较大的难度。而无线BMS就不用担心通信线缆老化的问题,并且数据的传输速率和时延都能得到较好的保证,提高了对电池组状态的感知能力。
成本低,无线BMS与有线BMS系统,最本质的区别就是减少了通信线缆的铺设,通信线缆和连接器的用量都会有所减少,在一定程度上降低了造车成本,减小了BMS系统的空间占比。
不足,由于无线BMS采用的是无线通信的方式,与有线BMS内部闭环通信不同,若无线通信的安全系数不高,可能会存在传输的数据信息被拦截获取的情况。
虽然电动车的保有量日渐增多,但消费者对电动汽车的安全性和续航里程仍有顾虑,为打消消费者这一顾虑,TI、ADI等相继推出了无线BMS解决方案。
TI 无线BMS系统解决方案
TI为提高电动车的续航能力,于今年初,发布了无线BMS解决方案,该方案采用CC2662R-Q1无线MCU与BQ79616-Q1电池监控器的方式,实现对电池电量、温度、电流、电压的检测,并将数据通过无线传输的方式与主控芯片完成通信。方案的发布减少了通信线路的铺设,提高了电动汽车的可靠性和效率,是首个通过ASIL-D验证的无线BMS。
 ADI
图源:TI
SimpleLink CC2662R-Q1是应用于汽车BMS系统的无线MCU,该MCU采用的是基于ARM架构的Cortex-M4F,主频频率达-48MHz。CC2662R-Q1内部集成了352KB的可编程Flash、256KB的ROM、8KB的SRAM。CC2662R-Q1支持2.4 GHz WiFi、低功耗蓝牙、Zigbee、Sub-1 GHz等无线通讯方式,并且兼容TI专有的无线BMS协议,可实现快速组网。CC2662R-Q1具有低功耗的特点,接收状态电流为 6.9 mA,发射信号强度在0 dBm和5 dBm时,工作电流分别为7.3 mA和9.6 mA,处于待机状态时待机电流为0.94μA。
据TI官方显示,通过TI专有的无线通信协议进行数据传输,具有延时低、传输速率高(1.2Mbps数据吞吐)等特点,并且具有较高的稳定性,数据丢包率极低,PER(<10-7)。CC2662R-Q1无线MCU还支持无线OTA,系统拓展性强。
BQ79616-Q1是一款16通道的汽车电池监控芯片,主要应用于高压BMS中,对高压电池实时监控。该芯片能在 128μs内完成一个周期的电池数据检测。BQ79616-Q1片上集成了数模转换器、低通滤波器,方便对滤波后的直流电压进行监测,提高电压监测精度,方便MCU对电池充电状态的判断。同时,BQ79616-Q1还具有电池温度监测和电池内部自动平衡的功能,一点监测到电池数据异常,会立即停止电池的充放电做工,避免电池温度过高,引发火灾其他危险。
BQ79616-Q1采用了,电容隔离和变压器隔离的双隔离式双向菊花链,将电池连接起来。在接口方面,该芯片具有8个GPIO口和一个专用 UART 接口,通过GPIO口可对外部电路的热敏电池进行测量,通过UART 接口可以与主控器进行通信。BQ79616-Q1具有自动反向唤醒功能,一般工作状态下,MCU自动进入休眠模式,当监测到数据异常时,BQ79616-Q1会反向唤醒MCU。这一功能主要是为了,在汽车停止的状态下,也能对电池状态进行监测,并降低系统功耗。
TI就是采用一个 CC2662R-Q1无线MCU与多个BQ79616-Q1电池监控器相连的方式,实现无线BMS系统。
ADI无线BMS系统解决方案
ADI早前就推出了电动汽车无线BMS系统解决方案,该方案是将SmartMesh与LTC6811电池监控器相结合,实现电池状态监控和数据的无线传输。这一方案提高个电动汽车的可靠性,以及降低了线路铺设的复杂性。
 ADI
SmartMesh+LTC6811无线BMS拓扑 图源:ADI
ADI的无线BMS解决方案中,并未明确表明SmartMesh无线MCU的具体型号,电池监控器采用的是LTC6811。
LTC6811-1是一款电池组监视器,最高可对12组串联电池进行高精度的电压检测,测量误差小于1.2mV,完成12节的电池检测仅需290μs。LTC6811-1可将多节电池串联起来,因此该芯片可在高电压的电池串中完成电池状态实时监测。该芯片还具有isoSPI接口,可实现与器件之间高速的远程通信。LTC6811能将12组电池通过菊花链连接,实现多通道通信的功能,监测电池状态,并根据电池当前状态进行暂停和启动操作,该芯片采用隔离式电源供电。
ADI表示,通过这一组合方案,可节省9成以上的线缆,减小1成以上的电池体积,为电池的布局和拆卸提供了良好的灵活性,并且,电池的使用寿命和电池数据的测量精度不会受到影响。
