锡膏印刷两个小时发干是什么原因
今日头条
1188人已加入
有一些客户跟商家反馈,很多种情况在印刷两个小时后,就会有发干的情况出现,有些很稠,那这些出现是因为什么原因呢?检查的情况是:温度是25.6°,湿度是27%,有些还咨询刚放的锡膏,也挂干净,很多人在出现在这种情况下,不知道是因为什么问题,现在佳金源锡膏厂家为大家讲解一下会导致这种情况的情况,大家了解一下:
首先我们了解下锡膏变干的原因:
1、锡膏里的助焊膏的活性再室温下面释放的比较厉害,助焊膏已经和锡粉发生了反应,反应之后锡膏变粘变干,最后甚至会结成一团。
2、锡膏在使用时开了封的锡膏一定要在规定的时间内刷完,如果反复使用或是使用后没有密封好,锡膏也会变干。
3、锡膏再配置的过程当中,溶剂的选择不对,挥发性强的溶剂太多了,也会导致锡膏变干。
注意和更改:
锡膏品质
由于锡膏设计缺陷所造成的不稳定,其中主要是FLUX的设计与稳定性,也是导致锡膏发干的主要原因之一。        锡膏是由锡粉和助焊剂混合而成,因此锡粉的质量及助焊剂的稳定性都会对锡膏使用寿命产生影响,其中助焊剂的稳定性是决定锡膏是否容易发干的关键因素。助焊膏的主要作用是去除焊料及焊点表面的氧化物,这是一个化学反应过程。助焊膏要起到这一作用就必须具有活性,助焊膏的活性系统是焊接得以顺利进行的关键,活性越强去除氧化物的能力也越强,反之则弱。由于具有活性,锡膏在储存及使用过程中,助焊膏与锡粉的反应始终存在,只是在低温下反应速度非常缓慢,而在焊接温度时则快速发生。因此,常温下助焊膏与锡粉的反应速度决定了锡膏的使用寿命
设计合理的锡膏助焊膏活性系统必须同时满足两个条件,即在焊接温度时具有强大活性以完成焊接,同时在室温时又能保持惰性。为达到这一目的,必须对活性基团进行特殊处理,使其在室温下不显示活性,而当温度上升到一定程度时能快速释放活性。易发干的锡膏往往活性系统中的活性基团在常温下就较为活跃,因此在印刷时,随着水汽及氧气的介入,加快助焊膏与锡粉发生反应速度,引起发干。
使用时的温度与湿度
锡膏的储存温度是2-10℃之间,但是在使用时,推荐的环境温度是20-25℃,相对湿度是30%-60%,因为温度每升高10℃,化学反应的速度就会增加一倍,所以温度太高会提高锡膏中溶剂的挥发速度,以及FLUX与锡粉的反应速度,因此导致锡膏容易出现发干现象;而湿度过高则会使进入锡膏的水分大大增加,也会影响锡膏中溶剂的挥发速率。
虽然温度过高会导致锡膏发干,但是我们也不要用太低的温度,温度过低会影响锡膏的粘度和延展性,容易出现印刷效果不佳。
这就是我想跟大家说的一些锡膏知识,大家可以去根据这情况和条件去修改和看一下本身出现的情况,去做调整,好了,希望这篇文章为给大家起到一点的作用,还有什么不懂的话,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!佳金源品牌的焊锡丝、焊锡膏、焊锡条,随时期待伙伴们前来一起拿走。
         ymf
