简述使用雷达液位计安装需要注意的事项
今日头条
1193人已加入
雷达液位计测量的准确性,关键取决于实际液位反射波的信号强弱。如果所选仪表的安装位置,雷达天线无法接收到被测液面反射的雷达波,或在雷达波的范围内有强干扰并能够反射足够强的干扰波给雷达液位计,雷达液位计都无法有效的反映实际液位。因此,选择合理的安装位置,是雷达液位计能否测量准确的关键所在。
1、雷达液位计在地下罐等容器内安装注意事项
液位计安装时应尽可能避开进料口、搅拌器、搅拌阀等干扰源,同时要注意避开槽壁的黏附物和阶梯等固定物,以提高信号的可信度,雷达液位计安装位置距离槽壁、罐璧应不小于30cm,避免将内壁上的回波信号误做真实液面的回波信号;雷达液位计安装时要注意在螺母或法兰上的安装标记,安装标记用于对准天线位置,要确保雷达液位计安装时标记要指向最近侧罐壁;
雷达天线应垂直于被测介质的表面平行于测量槽壁安装,这样有利于雷达波的传播。无法保证竖直安装的喇叭天线,其最大有效测量范围可能会被减小;喇叭天线要注意应伸出液位计的安装短管,以便提高测量精度;对于喇叭型雷达液位计,喇叭口的安装要注意大于安装孔的内表面10mm;
而棒式液位计在安装时要注意,天线一定要伸出安装孔,并且安装孔的长度不能超过100 mm。当液位计用于测量椭圆型或圆型的容器液位时,液位计应装在距离中心为1/2R(R为容器半径)的位置上,务必注意不要安装在容器顶的中心处,当雷达安装在容器顶部中心处时雷达波易在容器壁形成多重反射后,最后雷达波汇集于容器顶的中心处,形成很强的干扰波,影响雷达液位计的准确测量。
2、在导波管中安装注意事项
天线安装位置上的校准标记要确保对准引流槽;安装完成后,表壳可以350°旋转,使得接线腔室和液晶显示屏方便查看;可以使用全通径球阀进行测量。
导波管必须使用金属管,可以是平行或无缝焊接的不锈钢管,导波管不可以使用搪瓷涂层;管径要均匀,且内壁要始终光滑,当导波管需要延长时,可以通过焊接法兰或套管的方式实现,但是连接处不得有超过 1 mm 的缝隙;导波管两侧如果需要开孔,开孔的位置要对称,并且夹角为 180°;当需要引流槽时,其最大孔径和最大宽度为管径的 1/10,开孔的位置需要去除毛刺,开孔数量和长度对测量无影响;
3、旁通管中安装注意事项
当容器内的物料波动较大时,可使用带旁通管的液位计,用以减少介质波动对测量的影响;要特别注意天线安装位置上的校准标记要垂直于罐体连接管。
旁通管必须使用金属管,不能有搪瓷涂层或者塑料;管径要均匀,且内壁要始终光滑;旁通管的任何过渡段不得有超过1mm的缝隙;在罐体连接管±20cm处,测量精度会有所降低。选择口径尽可能大的喇叭天线。
4、判断安装是否合适
雷达液位计安装完毕以后,可以使用安装有通讯软件的PC 机查看液位计的回波曲线图,用以判断安装是否合适,如不合适,则需要进一步调整液位计的安装位置,直到液位计能产生满意的回波曲线图,此时液位计显示屏上显示的液位应与实际液位一致。
编辑:jq
