电源电路图
电路的功能
在恒流输出电路中,如负载电阻增大,使IO.R产生的电压超过电源电压,电路就不能在恒状态下工作。本电路采用浮地的正负15V和+250V电源,可以获得大于200V的负载电压。
电路工作原理
输入电压E1N为0~-10V,被R1和R2分压生成为0~-1V。假设OP放大器A1的反相输入端电压为-1V,以COM端为基准,A1输出摆到正向,基极电流流过TT1,于是输出电端压升高,电流IO(IO=1/R6)流过负载。IO.R6=-IA时,环路是稳定的。如果R6在100欧~10千欧范围变化,即可转换成10MA~100UA的电流。如果VO(MAX)=200V,那么与满量程电流10MA、1MA、100UA相对应所需要的最大负载电阻值分别为20K、200K、2M。
★标号表示该点必须浮地,可采用的简单办法有:采用DC-DC转换器或者另配电源电压,使电源成为正负15V的恒压源。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/138/2010/20100505217118.html
