最小的多线程框架
控制/MCU
1922人已加入
摘要:本文介绍一种方法,在8位MCU上进行任务切换,代码编译后大约100字节,可以代替原来的前后台系统。
关键词:多任务,线程,就绪,调度
引言
因为资源和成本的原因,前后台系统是8位MCU上的主流,本文介绍的方法可以在8位MCU上进行任务切换,代码编译后大约100字节,这100字节也会从原来纯前后台系统改到这种框架下节约的代码来补偿,也就是说,提高了性能,而没有增加代码长度,同时也不需要改变原来的编程方式,只是对原有的函数进行调度。可以在1K  ROM,64BYTE的RAM上运行。
一、调度原理:
   1、 用一个字节变量的每一位代表一个任务是否就绪,1为就绪,0为休眠。
2、 这个字节从高位到低位代表的任务,优先级也从高到低。
3、 通过查表从就绪的任务中找出最高优先级的任务并执行,同时清就绪标志。
 就绪表ActObjReadySet
1
 位:7&  6&   5&   4&   3&   2&   1&   0
  任务号:8&  7&   6&   5&   4&   3&   2&   1 &
 上表表示有两任务:任务8和任务6 就绪。
 因为8位优先级高,我们来查表:
PRIORITY_TABLE[]= {0, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4};&
ready = ActObjReadySet;// 10100000
    if (ready != 0) {
  if ((ready & 0xF0) != 0U) {&
  prionum = PRIORITY_TABLE[ready >> 4] + 4;
   }else{
 prionum = PRIORITY_TABLE[ready];
 查表结果为4 ,4+4= 8
计算结果为8,所以优先级为8的任务先执行,并清就绪位,完成后再次计算结果为6,优先级为6的任务再执行。
  二、任务就绪方法
任务就绪是一个宏,写成宏是因为在某一些MCU的编译器中规定不能在中断中调用函数。
  #define  ActObjSet(prio)  (ActObjReadySet |= (1<<(prio-1)))  //置就绪标志
  比如在定时器中让优先级为5的任务就绪:
   ActObjSet(5);
    实际操作为:ActObjReadySet |=0x10; (编译成汇编代码只一条指令)
   把就绪表的第4位置1。
  三、任务运行方法
  任务运行方法有两种,一种是switch 一种是函数指针。
   因为有些8位机的C编译器不支持函数指针,所以本文只介绍switch方式。(注:作者在ARM的多线程框中用的是函数指针)。
  在调度原理中我们计算出了优先级号码prionum
 switch(prionum){
  case 0:
    break;
    case 8://最高优先级
   //任务8的函数放在这里
    break;
   case 7:
 //任务7的函数放在这里
  break;
  四、任务就绪表上电初始化:
 ActObjReadySet = 0; 在调度前把就绪表清0就可以了。
  五、完整的任务调度函数:
void ActObjScheduler(void)
    INT8U prionum,ready;
   prionum = 0;
    if (ready != 0) {
    if ((ready & 0xF0) != 0U) {//找出就绪表的最高优先级的任务&
  }else{
  ready = READY_CLR_AND[prionum];
   OS_ENTER_CRITICAL();//关中断
   ActObjReadySet &= ready;//清就绪位
   OS_EXIT_CRITICAL();//开中断
  switch(prionum){
    case 0:
 break;
  case 8://最高优先级
    //任务8
    break;
    case 7:
   //任务7
    break;
   case 2:
  //任务2
    break;
  case 1:
    //任务1
   break;
六、程序编写方法
1、主函数
void main(void)
    InitialMCU();
    ActObjReadySet = 0;
    while(1){
    ActObjScheduler();
2、中断函数
void ISR_Timer(void)
    TmrCtr ++;
    if(TmrCtr > 5){//40ms
      TmrCtr = 0;
   ActObjSet(8); //让定时执行的任务就绪
void ISR_AD(void)
   _adf    = 0;
   ADValue = _adrh;
 ActObjSet(3);//让计算任务就绪
3、任务函数
 和其它函数没有区别
 void AlarmOut()
    if(AlarmOutctr > 0){
    AlarmOutctr --;
  PFD_OUT = !PFD_OUT;
   TmrStart(4,15);//1s
    }else{
   ConctrolStat = END_STAT;
    PFD_OUT = 0;
七、使用任务调度的优势
1、多个线程同时就绪时,高优先级先执行。
2、高优先级线程,最长等待时间是上一个正执行线程的完成时间
  3、因为主循环时间最长时是最长线程的执行时间,所以有些中断中执行的代码可以移到任务中。
  4、可以减少条件语句。
  5、使软件结构更合理,清晰。
八、结语:
   本文介绍的方法在HOLTEK系列8位MCU和NXP的LPC900中有数十个项目的应用。并且在这基础上把switch改为函数指针,加上事件队列和事件延迟后,在LPC2000的ARM上成功应用。
