温敏Z-元件在气象领域应用于温度检测的分析
温敏元件
9人已加入
本文介绍了温敏Z-元件的参数性能、特点以及使用方法。为适应气象行业的特殊要求,对一种微型高精度电池供电的低功耗测温装置进行了设计和开发。
    关键词:Z-元件; 温度传感器; 气象测温
一、前言
        温度是气象中重要的物理参数之一,其重要性在所有物理参数中占据首位。如地面环境温度测量,高空气温测量和地表及地下温度测量等。气象测温是一个特殊的领域,对测量精度要求高,因此,测温元件应具有较高的灵敏度,对气象环境中的高速流体的测量有较高的可靠性和适应性,而且体积小巧、重量轻,用电池供电时功耗较低。因此,测温元件的选型和对测试方法的研究十分重要。
    目前可供选择的测温元件有热敏电阻、半导体测温PN结和新兴起的半导体IC测温传感器。其中,半导体IC温度传感器仅适合安装在印制版上,与被测对象接触时会引进附加误差,测量精度不高,一般为±2%~3%;热敏电阻成本低,体积小,经严密的辅助设计与调校也能达到一定精度要求,但由于其非线性与功耗大的缺点,一般不适合在高精度和低功耗场合应用;测温PN结的线性度和灵敏度都优于普通PN结,也能做到较低的功耗,但其测温灵敏度仍较低(一般-4mV/℃),很难达到较高的的分辨率和测温精度。
    基于测温的特殊要求和对现有的测温方法的综合分析,本文拟采用一种新型温敏元件,即温敏Z-元件,通过分析它的测温原理、使用条件和工作特点,探索了它在气象测温领域中应用的可能性。
二、伏安特性和基本应用电路
    1、伏安特性
    温敏Z-元件(以下简称Z-元件)是一种N区被重掺杂补偿的特殊PN结,是一种两端敏感元件。它具有较高的输出灵敏度,其灵敏度超过现今任何一种敏感元件。Z-元件的半导体结构和普通的PN结无区别,如图1(a)所示。按研制单位-哈尔滨技术进出口公司所制订的企业标准,(因为是新型产品,尚无国家标准)电路符号如图1(b)所示,图中“+”号表示PN结P区,即在正偏使用时接电源正极。图1(c)为正向伏安特性,该特性可分成三个工作区: M1高阻区,M2负阻区,M3低阻区,描述这个特性有四个特征参数:Vth为阈值电压,表示Z-元件结压降的最大值,用户可在3V~100V之间选择;Ith为阈值电流,为对应 Vth的电流,通常在0.01mA~0.20mA之间;Vf为导通电压,为表示Z-元件从M1区跳变到M3区后所对应的结电压;If为导通电流,为对应Vf的电流。M1区动态电阻很大,M3区动态电阻很小(近于零),Z-元件的工作状态从M1区到M3区的转换时间很短(微秒级),与其它具有“S”型特性的半导体器件相比,Z-元件的该特性十分优异,为在形态上加以区别,称之为“L”型特性。Z-元件具有两个稳定的工作状态:“高阻态”和“低阻态”,工作的初始状态可按需要设定,若静态工作点设定在M1区,Z-元件处于稳定的高阻状态,其作为开关元件在电路中相当于“阻断”;若静态工作点设定在M3区,Z-元件将处于稳定的低阻状态,其作为开关元件在电路中相当于“导通”。在正向伏安特性上,P点是一个特别值得关注的点,称为阀值点,其坐标为:P(Vth,Ith)。P点对温度变化十分敏感,当温度升高,Vth减小时,其灵敏度要比伏安特性曲线上其它诸点要高许多。利用这一性质,可用Z-元件直接进行温度检测,或用它构成温控开半,进行温度报警或温度控制。
    Z-元件的反向伏安特性如图1(d)所示。反向击穿电压很高(约200V~300V),反向电流很小(约几微安到十几微安)。在常用反向电压范围内,例如VR<36V时,反向特性线性度良好,而且工作温度越低,线性度越好;当电源电压不变时,随温度升高,反向电流增加,其具有正温度系数。Z-元件的反向应用具有低功耗等特点,利用这一特点可开发低功耗温度传感器,或其它低功耗电子产品。
温敏
温敏
    2、基本应用电路
    基于Z-元件的伏安特性,由Z-元件构成的开关电路或检测电路十分简单,如图2所示,其中负载电阻RL用于限制工作电流,并输出信号。
    图2(a)所示的电路通过E和RL设定静态工作点Q,若工作点选择在M1区时,Z-元件处于小电流工作状态,输出电压为低电平。以温敏Z-元件为例,当温度升高时,Vth对温度具有很高的灵敏度,伏安特性曲线向左上方移动,使Vth减小,当Z-元件上的电压VZ≥Vth时,Z-元件将从M1区跳变到M3区,处于大电流工作状态,输出电压为高电平,在RL上可得到开关量输出。此时,Vo的跳变幅值可达到电源电压E的40%~50%。
    由Z-元件构成的模拟量输出电路如图2(b)所示。这里,Z-元件是通过负载电阻RL按反向连接的,称为反向应用。反向应用时,图1(d)所示的反向伏安特性是一条由坐标原点出发的斜率很小的近似直线,这表明Z-元件反向使用时具有很高的内阻。当温度上升时,其反向电流增加;当温度降低时,反向电流减小,这样在负载电阻RL上就可得到模拟量输出。同时还可看出温敏Z-元件反向应用具有较高的线性度和温度灵敏度。
    上述分析与实验表明Z-元件有下述优点:
    (1)由敏感元件构成的传感器仅需一个电阻,这种“三端传感器”或“1线(1-wire)输出传感器”,在国内外众多传感器中结构最简单。
    (2)尺寸小、重量轻、外型为直径1.2mm的球形体,在整机结构中所占空间很小。
    (3)温度灵敏灵高,约为10mV/℃~100mV/℃,高于现今任何一种温敏元件,有助于提高分辨率和测温精度。
    (4)用高性能导热绝缘树脂包封,热容小、传热时间常数小、动态误差小,测温精度可达到±0.1℃。
    (5)可在低电压(小于3V)下工作,实现了低功耗(正向测温时1mA~2mA,反向测温时1.5µA~10µA),特别适合研制使用电池供电微型电子产品。
    (6)应用电路极其简单,由于焊点少,固有可靠性高,应用产品研制成本低。
三、应用开发原理
    从Z-元件基本应用电路可知,该电路十分简单,包含Z-元件在内,仅用两个(或三个)电子元器件,采用不同的组合方式和不同的控制方式,就能输出多种不同的信号,实现多种用途。
    在图2所示的电路结构中,Z-元件与负载电阻相串联,负载电阻RL用于限制工作电流,并输出信号。Z-元件应用开发的基本原理就在于用外部激励来控制Z-元件的工作状态,通过工作电流的变化,改变Z-元件与负载电阻RL的压降分配,输出不同波形的信号。例如,若在恒定电压下用温度作为外部激励,由于Z-元件伏安特性随温度改变而改变,只要满足状态转换条件,就可实现Z-元件工作状态的一次性转换或周期性转换。如果满足状态转换条件,实现Z-元件工作状态的一次性转换,负载电阻RL上可输出开关信号;如果能周期性的满足状态转换条件,实现Z-元件工作状态的周期性转换,负载电阻RL上就可输出脉冲频率信号;如果在温度作用下,Z-元件的工作状态能产生连续变化,则负载电阻RL上可输出模拟信号。
    温敏Z-元件配合不同的电路组合可分别输出模拟信号、开关信号、或脉冲频率信号。其工作本质是实现Z-元件工作状态的转换,因此,为实现某种特定应用必须了解它的状态转换条件。
    在图1(c)中,由电源和负载电阻RL可决定一条直流负载线,该负载线即为Z-元件工作状态的轨迹。负载线与伏安特性的交点即为静态工作点Q,若静态工作点Q设定在M1区或M3区,其工作状态是稳定的,输出模拟或开关信号。
    Z-元件是一种电压控制器件,其状态转换条件自然是一个电压表达式。实际上,只要实现静态工作点Q与阈值点P的“相汇”,就可实现工作状态的转换。状态转换条件的电压表达式为
    VZ≥Vth,VZ≤Vf                      (1)
    式中,VZ—Z-元件承受的正向电压;
    Vth—Z-元件的阈值电压。
    对温敏Z-元件来说,若采用图2(a)所示电路,静态工作点Q设定在高阻M1区,输出为低电平。在温度升高(Vth降低)或电压E增高(VZ增大)时,即当温敏Z-元件两端承受的电压VZ≥Vth时,其工作状态会立即从M1区可靠地跳变到M3区,即从高阻态进入低阻态,其压降箝位于Vf,输出为高电平,反之,当VZ≤Vf时,这种箝位条件被破坏,Z-元件工作状态又会立即从M3区返回到M1区,即从低阻态进入高阻态,输出恢复低电平。
    由此可知,为实现温度报警或温度控制,必须满足该状态转换条件;而实现温度检测,则不能满足该状态转换条件。
    为了研制一种适于气象应用的电池供电微型测温装置,在上述Z-元件工作状态分析的基础上,有两种实施方案可行;
    (1)正向组态应用
    在正向组态应用中,Z-元件在电路中处于正向偏置,如图2(a)所示。该电路在工作中必须满足VZ≤Vth条件,使Z-元件的工作点设在高阻M1区,输出电压Vo与温度成正比;若把Z-元件与负载电阻RL互换位置,则输出电压Vo将与温度成反比。该电路可用于温度检测。
    (2)反向组态应用
    在反向组态应用中,Z-元件在电路中处于反向偏置,如图2(b)所示。该电路的输出电压Vo与温度成正比;若把Z-元件与负载电阻RL互换位置,其输出电压Vo将与温度成反比。该电路也可用于温度检测,并且具有低功耗特点。
    因气象环境应用特点,要求测试系统电池供电、微型轻便、低功耗、高可靠、故采用反向组态进行设计。
四、气象测温传感器具体电路设计
温敏
    设计一种温度传感器,要求用3V电池供电,体积小、重量轻、低功耗、可靠性高,可 以用于气象领域中各种形式的温度测量,包括自动观测站测温、高空大气测温以及地表、地下测温等等。
    基于这种要求,必须采用Z-元件反向偏置组态应用,电路结构如图2(b)所示。这是一种三端
    (电源E,地、输出Vo,)传感器或1线(1-wire)输出结构,用户使用很方便,也便于结构与性能扩充。
    在图2(b)电路中,只包括Z-元件和负载电阻RL,在所有温度传感器中,其电路结构是最简单的,这有助于封装成微型测温装置。该电路电压方程为:
    E=VZ+IRRL       (2)
    式中,E—电源电压。
    输出信号由负载电阻RL上取出,故
    Vo=IRRL=E-Vz                           (3)
    说明输出电压Vo既与反向电流有关,也与所选用的负载电阻RL有关。
    当Z-元件选定后,在使用E=3V电池的情况下,反向电流 IR是一定的,此时输出电压Vo仅与负载电阻RL有关。
    Z-元件反向电流极小,呈现一个高阻态(1-6MΩ),且反向电阻R具有负温度系数,当环境温度增加时,该电阻减小,使得串联电路的分压比改变,输出电压发生变化。
    当E=3V时,Z-元件的IR≤5µA,或采用容量为300mAh的3V电池供电,经计算可连续工作5年以上。在图3中,T1(℃)为起始温度,T2(℃)为终端温度。
    设T1时的输出电压为Vo1,T2时的输出电压为Vo2,则反向平均灵敏度可用下式计算:
   温敏               (4)
    式中,Vo2-T2时输出电压;
    Vo1-T1时输出电压。
    由图3中可知,当E=3V时,RL取值不同,负载线斜率不同,为取得最大的温度灵敏度,负载电阻RL须是最佳取值。当RL取最佳值时,该系统的温度灵敏度可大于100mV/℃。
    五、结语
    本文在详细剖析温敏Z元件性能、特点的基础上,探讨了它在气象领域用于温度检测的可能性。我们已利用Z-元件的反向应用组态,设计了一种高精度电池供电的微型低功耗温度传感器。实验表明,这种新型温度传感器适应气象行业特殊技术要求,在气象领域中具有广泛的应用前景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 温敏
