平衡度好、电流选择范围广的平衡恒流输出电路
模拟技术
2519人已加入
电路的功能
恒流输出
本电路是具有电流源和换能器两种输出、平衡度好的恒流源。在外加0~10V电压的条件下,可以大范围选择电流。可作为函数发生器、波形发生器电路的一部分来使用。
输入电路有0~0+10V输入端和0~-10V输入端两个环路。其中一个可作为置偏调整输入使用。
电路工作原理
OP放大器A1和A2是把单极输入变成平衡度好的差动输入出的电路,它们把0~10V的输入变成0~1MA输出(B=10V,被R1、R2分压,电流由RO决定,RO=5K,它为选定放大倍数的电阻),如果R7=R2,那未R7、R2两端产生的电压就会相等的,即:
恒流输出
要求产生非对称性波形时,只要使R7不等于R2,VC1不等于VC2即可。也可用来产生锯齿波。
OP放大器A3、A4是一种对称的电路,分别采用+10V和-10V为基准电源,则可得到I+=VC1/R11,I-=VC6/R12的恒定电流,若要进行电流量程切换,只要改变电阻R11和R12的阻值或改变V0即可。
如R11以10倍为单位在200欧~20千欧内切换,VC1=1V,可以得到I+=5MA,500UA的恒定电流输出。
元件的选择
在恒定电流源中,为了减小电流误差,应使用FET输入OP放大器。晶体管选用电流放大率HYE大的产品,使IO≈IE。若工作在微电流状态,应把TT1~TT4换成P-FET,即可提高精度。
应用注意事项
图A为函数发生器波形形成部分的框图,让电容C进行恒流充放电,则可产生线性好的三角波。
恒流输出
当比较器输出为正级性时,二极管电桥的D4、D3、D2被截止,恒流I+经D1导通,恒定电流放电,达到负门限值时,重复上述动作,产生三角波。
恒流输出
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100506217149.html
