玻璃瓶内压力测试机的简单介绍,它有什么作用
济南三泉中石实验仪器生产的玻璃瓶内压力测试机
在玻璃瓶检测标准中,玻璃瓶耐内压力是非常重要的一项,因为玻璃瓶耐内压力直接影响着玻璃瓶的易破碎程度。对于玻璃瓶的耐内压检测,GB/T4546-2008(玻璃容器耐内压力试验方法)做了明确规定,其中规定了测试玻璃容器耐内压力的两种试验方法:方法A是在预定的时间内施加恒定内压力的试验,方法B是在预定的恒定速率下增加内压力的试验。那么,这两种方法具体怎么操作呢?
要进行玻璃瓶耐内压力的检测,通常需要借助检测仪器来实现。济南sumspring三泉中石研发生产的NLY-02玻璃瓶耐内压力试验机是一种常用的玻璃瓶耐内压力检测仪器,广泛用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试。
玻璃瓶耐内压力仪技术特征
·大液晶显示测试过程、PVC操作面板,方便实用
·双重试验模式完全满足标准要求
·可进行恒压保压试验、增压不保压试验、破裂试验
·传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性
·一键化操作,试验过程全程显示
·配备微型打印机,快速打印实验结果
·无复杂液压系统,减少渗漏率,维护方便
·用户分级权限管理功能,保证数据的完整性和规范性
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
技术参数
测量范围                  0~6 MPa
测量误差                  ±0.5%
分辨率                    0.01MPa
加水方式                  自动
线性速率增压              0.4±0.1MPa/s(或0.58±0.1MPa)
试验模式                  A通过、A递增、B通过、B破坏
机器尺寸                  580mm×430×1500mm(长宽高)
重   量                   48Kg
工作温度                  15℃-50℃
相对湿度                  ZUI高80%,无凝露
电    源                  220V 50Hz
编辑:fqj
