玻璃瓶抗冲击测定仪的特征及参数介绍
济南三泉中石实验仪器生产的玻璃瓶抗冲击测定仪
专业用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、玻璃容器等各类玻璃瓶进行抗冲击试验。适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、液瓶 、玻璃容器等各类玻璃瓶进行抗冲击试验。
玻璃瓶的弱点就是脆性,玻璃啤酒瓶在生产包装、啤酒灌装、运输和使用等流通过程中,瓶子之间的相互碰撞或瓶子与其他硬物碰撞是经常发生的。这类碰撞,会使啤酒瓶的机械强度明显下降,由于目前的消费习惯和啤酒瓶的回用管理的问题,使得啤酒瓶的强度直线下降,一些质量差、回用次数多的啤酒瓶抗冲击指标的降低使其很难抵挡正常的碰撞,这也就给爆瓶埋下了隐患。检验数据表明,杂回收瓶的抗冲击单项合格率较新瓶和选择回收瓶低36-40%左右。
玻璃瓶抗冲击试技术特征
·触摸液晶显示屏,可设定冲击能量、冲击角度等指标
·电子式测量模式,测试误差高达 0.01J
·可根据被测样品尺寸调节冲击位置
·系统自动统计试验数据,直观地将测试结果展示给用户
·配备快速打印机,实验结果保存
技术参数
试样直径范围               φ20~160mm
样瓶位置高度               20~190mm
冲击能量                   0~2.5N·m
冲击能量分辨率             0.01 N·m
机器尺寸                   420mm×330×500mm(长宽高)
重    量                   28Kg
工作温度                   15℃-50℃
相对湿度                   ZUI高80%,无凝露
工作电源                   220V 50Hz
编辑:fqj
