玻璃瓶偏光应力仪的介绍,它的原理如何
济南三泉中石实验仪器生产的玻璃瓶偏光应力仪
对于像玻璃、塑料等一些透明材质来说,内部应力是不可避免的存在,而且它的存在不仅会影响材料表面的稳定性,导致材料变形,还会影响成像质量,对于玻璃来说,应力分布不均还有可能引起事故的发生。因此,把玻璃、塑料等的内部应力控制在一定范围内也是非常重要的。目前,常用于测量透明材料内部应力的仪器是偏光应力仪。那么,它的工作原理是怎样的,以及它是怎么测量玻璃等材料的内部应力的呢?
偏光应力仪的工作原理
偏光应力仪的工作原理是基于应力双折射检测,即:玻璃是各向同性体,各方向的折射率相同。如果玻璃中存在应力,各向同性的性质会受到破坏,引起折射率的变化,两个主应力方向的折射率不再相同,会出现双折射现象。
双折射导致材料产生光学相位延迟,其相位延迟值与应力值的关系由下式确定:C为应力光学常数,它是物性常数,仅与玻璃品种有关。只要能测量出相位延迟值,就可以知道材料的内部应力。并且,绝大多数偏光应力仪给出的量值就是相位延迟值。
适合制药企业、玻璃制品厂、塑料制品厂、实验室作测量光学、玻璃制品及其它光学材料的应力值。
技术特征
·定性、定量两种试验模式,适用范围广
·触摸显示屏,可实时显示光程差及应力值
·用户分级权限管理功能,保证数据的完整性和规范性
·配备微型打印机,快速打印每次测量结果及统计ZUI大值、ZUI小值、平均值
·仪器可存储不少于100组数据,每组数据20个测量值
·试验空间可调,使用产品范围广
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
偏光应力仪技术参数
仪器示值                 0.1nm
测量误差                 2nm
偏振场直径               150mm
检偏振片旋转角度         360°
光场边沿亮度             >120cd/m²
外形尺寸                220mm×370mm×480mm(长宽高)
重    量                5Kg
工作温度                15℃-50℃
相对湿度                ZUI高80%,无凝露
工作电源                220V 50Hz
编辑:fqj
