中汇翰骑双组份灌胶设备的工作原理
今日头条
1194人已加入
一、胶水在灌胶设备里面的工作流程
将AB胶水(双组份/多组份胶水)分别装到AB两个/多个料桶中,一般灌胶设备是通过桶下面的计量泵 体来控制胶量的大小,来达到工艺所需胶水的配比需求。泵体则根据用户及工艺要求来选择:齿轮泵 、 螺杆泵等,根据各类胶水的粘稠度、是否有填充物 、胶水混合比例等,选定适用的计量泵,选泵一般需要专业的机械工程师协助选定。
二、混合功能
计量泵将双组份胶水按工艺要求配比,同时输送到混合头部位进行混合,混合头部位采用搅拌电机带动混合管内部搅拌叶高速旋转把胶水自动混合均匀(搅拌电机每分钟转速可达2500 - 2800转)。
三、清洗功能
清洗功能:中汇翰骑灌胶设备具备开阀后一键启动清洗的功能,非常适合机器在工作完成后需要立即清洗的胶水/液体;
清洗原理:采用气压方式输入气压至清洗料桶把清洗液压送至混合管内,在配合动态搅拌装置高速旋 转把残留胶水清洗排出并冲洗干净。
四、胶桶功能
低温环境抗干扰:为了适应不同的工作环境,中汇翰骑灌胶设备的胶桶上增加了对外部低温环境的抗干扰功能;
低温环境加热功能:储胶桶可加热增加桶内液体的流动性(一般适用北方地区);
防沉淀功能:针对具有填料性质的胶水,增加料桶搅拌功能,放置桶内液体沉淀;
真空脱泡功能:设备设计对胶水加抽真空脱泡的功能,减少灌封产品的气泡,提高产品的品质(根据灌胶工艺不同可区别选择)。
五、动、静态混合管的区别
1、动态混合管 :
通过电机带动混合管里面的搅拌叶,高速旋转进行混合AB胶水;大部分胶水都可以使用动态混合方式;
2、静态混合管:
AB胶同时进入混合管内部,胶水在混合管内不规则的叶片上进行穿插混合,主要适用于胶水比例悬殊较小、胶水粘度低、混合精度不高的胶水。
编辑:jq
