济南三泉中石实验仪器生产的玻璃瓶轴偏差测量仪
用于输液瓶、西林瓶、口服液瓶、药用塑料瓶各种瓶容器的垂直度偏差的测定。
轴偏差仪的功能
1、供试品瓶底水平放置时,可测得供试品瓶口中心与瓶底中心垂直轴的水平距离。
2、仪器要求有固定瓶底或保证瓶底与水平面的紧密接触的方法或设备,可使瓶子旋转的底盘或可靠的旋转方法,保证瓶子在旋转过程中始终保持瓶底轴线的稳定。
3、足够的高度且平行于瓶底轴线的立柱。立柱上可装置测量刻度尺、百分表或读数显微镜。刻度尺或百分表与瓶口外沿接触有平行于瓶口外沿的接触平面,以保证在瓶口旋转过程中瓶口轴线变化有足够的接触。
轴偏差仪技术特征
·单机两用,可测试垂直度轴偏差和圆跳动,用户可随意切换
·测量头自动升降,调节测点位置,方便实用
·彩色大液晶显示测试结果,及每次测量值、统计值
·触摸屏控制,清晰直观,操作方便
·配置微型打印机可快速打印测试结果
·用户分级权限管理功能,保证数据的完整性和规范性
·仪器可存储不少于100组数据,每组数据10个测量值
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
·采用高速处理芯片,运行速度大大提高
·配备测试软件,网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
轴偏差仪技术参数
样品直径 3-160mm
仪器量程 0-12.5mm
分 度 值 0.001mm
可测高度 5mm-400mm
测头升降方式 电动
外形尺寸 436mm×320mm×690mm(长宽高)
重 量 40kg
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 高80%,无凝露
电 源 220V 50Hz
编辑:fqj
