济南三泉中石实验仪器生产的贴膏剂黏附力测定装置
初粘性测试仪 CNY-1适用于不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力测试。采用三工位滚球法设计,大大提高测试效率,试验角度0-60°可调,可满足不同产品对仪器的测试要求,初粘性测试仪 CNY-1广泛应用于制药企业、不干胶生产企业、质检中心、药检中心等单位。
测试原理
采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性,用钢球型号来表示材料初粘力。
初粘性测试仪应用范围
保护膜用于保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。
不干胶不同于钢球式测试初粘方法,环形初粘测试仪可测量不干胶标签、压敏胶带等的粘性产品的初始粘度力值大小。
医用贴剂用于药典规定的创可贴、贴膏剂、膏药、巴布膏、凝胶膏剂等产品的环形持黏力性能测试。
初粘性测试仪技术特征
★彩色大液晶显示测试结果,及每次测量值、统计值
★触摸屏控制,实时显示测试过程,操作方便
★系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
★采用高速处理芯片,运行速度大大提高
★配备专用测试软件,可实现无限存储、打印
★仪器配备R232串口,支持数据局域网传输,并具备ISP在线升级功能,满足客户个性化要求
★测试结果非主观性判断,无需人工参与,保证数据准确性与客观性
技术参数
测量范围 20N,300N(可选其一)
测量误差 1级
测量速度 300mm/min(试验速度 1-500mm/min 范围可调)
速度误差 小于±2%误差
试样尺寸 180mm(L)×25mm(B)
试验板尺寸 25mm×72mm×3mm(LWH))
外形尺寸 310mm×400mm×560mm (LWH)
重量 26Kg
环境要求
环境温度 23±2℃
相对湿度 不超过80%,无凝露
电源 220V,50Hz
编辑:fqj
