贴膏剂黏附力检测仪的简单介绍,它有哪些优势
济南三泉中石实验仪器生产的贴膏剂黏附力检测仪器
黏着力表示贴膏剂、贴剂的粘性表面 与皮肤附着后对皮肤产生的粘附力。此法为较新测试方法,适用于尺寸不小于3.5cm×6.0cm 的贴膏剂、贴剂。
一般情况下,建议橡胶膏剂的粘附力粘着力应在3000~6000mN,凝胶膏剂的粘附力粘着力应在1000~2000mN。济南三泉中石研发生产的黏着力测试仪进行黏着力测试,黏着力测试仪NLT-30适用于贴膏剂、贴剂、橡胶膏剂、凝胶剂等黏着力测定,广泛应用于制药厂家、药检机构等单位,采用微电脑控制,大液晶屏实时显示过程曲线,试验速度1-600mm/min任意调节,微型打印机、测试软件的配置,更便于测试数据分析、保存、打印。
黏着力测试仪技术优势:
(1)微电脑控制、PVC菜单式操作界面、大液晶显示过程曲线
(2)仪器试验台特殊材质,严格执行标准要求
(3)传感系统采用世界元器件,性能稳定可靠
(4)配备微型打印机,快速输出实验结果
(5)软件提供测试结果统计分析,准确直观地将测试结果展示给用户
(6)配备标准RS232接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输
主要技术参数:
量   程:30000mN(其他量程可选配)
测量误差:0.5 级
行   程:0-260mm(可设定)
压辊质量:2000g±20g
外型尺寸:600mm×370mm×260mm(长宽高)
重量:78Kg
参照标准:中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法
贴膏剂黏着力测试方法:
(1)供试品3片,一般裁剪成5cm×7cm 大小(如有特殊情况,长度应不低于6.0cm,宽度应不低于3.5cm);
(2)供试品若有弹力,则有弹力一边或弹性大的一边应与上样模块长边同向,粘性面向上,置于上样模块上,对准合适的刻度线,将两边的盖衬分别撕开少许,用压条分别压住两边露出的粘性面,小心除去盖衬,居中自然放置在夹具底板上,使供试品平整地贴合在底板上。
(3)将压板水平压下,用两侧螺栓固定底板和压板,使矩形条上的供试品粘性面均匀绷紧,放于贴膏剂黏附力测定仪上,固定后选择合适的测定模式进行测定,即可。
编辑:fqj
