绷带阻水性测试仪的技术特征以及技术参数
济南三泉中石实验仪器生产的绷带阻水性测试仪
阻水性测试仪ZS-02适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检中心、研究中心及各大企业所需要的阻水性能测试仪。
阻水性测试仪技术特征
结构小巧,外观新颖 ;指示灯提示 ;电磁控制自动注水加压 ;自动计时。
试验方法:
(1)制备的试样应无皱折。
(2)用(21±2)℃的纯化水注满池子。
(3)以水平滑动的方式将样品放在下环上,避免水的表面与样品的下表面之间有空气。
(4)用大于试验面积的干燥滤纸盖到试样的上表面上,放上上环,用螺纹装置夹紧。
(5)将管中注入水至达到样品表面以上所需水位。
(6)维持该静水压(300±10)s。
(7)检查滤纸上是否有通过样品渗水并记录结果。
技术参数
静 水 压 500mm
开关控制 电磁阀
耐压时间 0~99.99min
外观尺寸 500×200×750mm(长宽高)
重量 5Kg
工作温度 15℃-50℃
相对湿度 ≤80%,无凝露
电源 220V  50Hz
阻水性测试仪遵循标准
YY 0471.3《接触性创面辅料试验方法第三部分:阻水性》
编辑:fqj
