济南三泉中石实验仪器生产的透明胶带滚压试验机
胶粘带压滚机(电子压辊试验机)YGJ-HS适用于凹版印刷工艺生产的塑料薄膜和玻璃纸装潢印刷品进行印刷墨层结合牢度的测试试验,亦可用于各种压敏胶粘带粘性材料附着力测试。压滚机被广泛应用于质检中心、包装厂、胶带厂等单位。
测试原理
将按标准规定选择的玻璃胶带纸与经过试验环境调节后的试样油墨印刷面,胶粘带压滚机以标准的荷重、滚压速度和滚压次数粘合在一起,放置调节一定时间,然后进行剥离试验。观察测量试样墨层被剥离的状况,以此判断分析印刷墨层的结合牢度。
应用范围
真空镀铝纸 适用于真空镀铝纸,玻璃纸装潢印刷品进行印刷墨层结合牢度的测试试验。
胶黏制品用于各种胶黏制品进行剥离试验时,将胶带均匀压在标准实验板上。
电极片电子压辊试验机对电极片上碳层与基材的结合牢度强度的检测进行试验。
塑料彩印对于塑料印刷中油墨与塑料基材的附着牢度进行有效的试验。
电子压辊机技术特征
★彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观
★滚压次数、滚压距离、滚压速度可随意设定,方便使用
★微电脑控制,人为影响因素小
★标准压辊滚压,也可定制非标压辊
★系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
★采用高速处理芯片,运行速度大大提高
电子压辊机技术参数
滚压速度 10-1000mm/min 可随意设定
滚压距离 0-200mm可随意设定
压辊荷重 20N±0.5N
滚压次数 0-999次 可随意设定
外形尺寸 400mm×220mm×300mm
环境要求
环境温度 15℃-35℃
相对湿度 不超过80%,无凝露
电源 220V,50Hz
配 置
标准配置:主机、标准压辊
编辑:fqj
