雷达液位计工作原理及特点
今日头条
1193人已加入
1、工作原理
雷达液位计,采用发射-反射-接收的工作模式。由雷达天线发射出电磁波,经被测对象表面反射后,再被雷达天线接收。雷达液位计到被测对象表面的距离与雷达天线从发射出电磁波到接收到雷达回波的时间与成正比例关系,关系式如下:D=CT/2 (1)。式中:D—雷达液位计到液面的距离;C—光速;T—电磁波运行时间。
2、雷达液位计的特点
雷达液位计采用的是一体化设计,没有可动部件,无机械磨损,具有使用寿命长等优点。雷达液位计发出的雷达波能够穿过真空,不需要传输媒介,雷达液位计的测量不受蒸汽、大气以及挥发性介质的影响,可以用在具有挥发性介质如粗苯等液位的测量,适用于绝大多数液位的测量。
导电的介质甚至是微导电的介质都能够反射足够的电磁波信号。对于非导电的介质,当介电常数大于1.5时,就能反射足够的雷达波被液位计检测到,介电常数越大的介质,雷达反射波信号也越强。
雷达液位计为非接触式仪表,不受罐内介质的密度、浓度等物理特性的影响。测量范围广,最大可以达到70m,也可以用在具有高温、高压等环境的液位测量。雷达液位计的关键部分如天线等采用高质量的材料,具有很强的抗腐蚀能力,所以可以用于强腐蚀性环境中。
雷达液位计具有根据用户输入的仪表参数,自动地识别出虚假回波的功能,可以通过软件、手操器或简易操作键等排除这些干扰波。雷达液位计可用自带的简易操作键在液位计上的进行大部分参数设定,也可以根据液位计的型号,使用相应的FF或HART协议的通讯器,远程或者在本地进行通讯设定,操作方便快捷。
        ymf
