现代控制系统中,连接器已经是个不可或缺的存在。它们负责信号、电源、数据等的传输,为系统内外部的硬件互连带来了极大的灵活性和便利性。随着连接器应用范围的扩大,其种类也在不断扩展,今天我们就来聊聊其中一个比较特殊的类别——重载连接器(Heavy Duty Connectors,HDC)。
所谓重载连接器,就是一种专门设计在严苛环境下应用,传输电力、数据和信号的连接器。它们通常具有一个长方形的外形,由以下三个部分组成:
端子系统:是连接器的功能核心,配接后形成稳定可靠的电气连接系统,一般包括螺丝、压接和笼式弹片的端接方式。
护罩、外壳和底座:为重载连接器的连接系统提供防护,有时会通过锁紧装置来增强连接的可靠性。
插芯:对连接器的端子进行定位和保护,并稳固地装配到护罩、外壳和插座中的组件,针对不同功能和端接方式的端子系统有不同的设计。
重载连接器的特点
实际应用中,为了满足复杂、恶劣工业环境的要求,重载连接器都会进行特别的优化,这些优化也造就了重载连接器与其他连接器相比独特的特点:
1
使用的便利性
让重载连接器尽量替代传统的硬线连接方式,这有利于提升生产和维护的效率,并且减少接线的出错率。有分析数据显示,和传统的硬线连接方式相比较,重载连接器可为加工中心节省20-30%的安装成本。
2
连接的多样性
随着需求的发展,重载连接器的功能已经从初期的电源和信号连接,扩展到高速数据和网络、射频、光路,甚至是气动等模块化连接,成为互连方案中的“多面手”。
3
可靠的防护性
由于要面对苛刻的工作环境,重载连接器都会提供更高的防护等级,确保在沙尘、雨雪、油污等恶劣环境下正常工作。
4
产品的模块化
这是重载连接器发展的一个重要趋势。通过模块化的设计,用户可以在一个连接器单元中自由组合基于标准化设计的不同插芯和端子系统,实现混合连接,在有限的空间内实现更复合、多样化的互连传输功能。由此带来的空间的节省、成本的优化、设计灵活性的提升不言而喻。
经过多年的发展,今天的模块化连接器已经非常成熟,也已经成为连接器厂商重载连接器产品组合中的必选项。比如TE Connectivity(以下简称TE)的HMN模块化系统,就可以提供30多个标准化的模块,将RJ45、D-Sub、USB、Quint、光纤等各种电力、信号和数据传输技术,组合在单个连接器中;同时,一体式HMN框架使得装配更轻松;有些产品还可提供盲插选项,方便在自动化应用及视觉受限的条件下使用……可以讲,用户能够想到的应用诉求,大都已经被HMN模块化考虑在内了。
重载连接器的“新物种”
那么我们是不是可以说,重载连接器已经发展到了极致呢?显然不是。因为需求的发展是无止境的,因此只有不断根据需求的变化,开发出重载连接器的“新物种”,才能够获得无可替代的竞争优势。
TE可以说是深谙此道,因此其在原有模块化重载连接器的基础上,推出了全新的带动态插芯的重载连接器——HDC Dynamic系列连接器。
今天在机器人、机械设备、工厂自动化设备、轨道交通、风能和电力等应用领域中,要求重载连接器在继承高可靠性、提供模块化的混合互连方案的同时,还要支持更高的功率、更高的连接密度(更小的体积)、更高的运作效率。HDC Dynamic系列连接器正是瞄准这样的应用需求而设计的。
HDC Dynamic系列连接器设计的“新意”主要体现在以下几个方面:
高可靠性
HDC Dynamic系列连接器采用了独特的“箱形”设计。这种设计提供三个接触面,具有更大的接触区域,这样的动态触点可以确保不间断的、可靠的电气连接,将工业环境中由振动引起的故障可能性降至最低。
高密度
HDC Dynamic系列连接器在连接密度上表现也十分突出,可以说是一款专为需要高密度信号和电源连接的工业应用而设计的产品。其中,高达48位的高密度信号模块就是一个代表。采用这一模块,在可容纳6个模块的单个HDC Dynamic连接器中,可以支持多达288个引脚的高密度信号互连。
高运营效能
HDC Dynamic系列连接器支持半自动或全自动压接工艺组装,这使得装配更稳定,且可以大大提高运营的效能——据统计,半自动压接工具可以提升50%的工时效率。此外,由于以过程监控取代目视检查,也有助于确保每根电线端接符合压接力规范。
高EMC能力
作为提升互连系统可靠性的另一个举措,HDC Dynamic系列连接器还提供具有EMC功能的产品,如32位具有360° EMC屏蔽的模块。这为在紧凑的空间内,应对高密度的电源和信号连接的EMC挑战提供了便利,也为用户应对不同应用场景提供了多样化的选择。
TE将上述这些特性整合在一起,形成了一系列HDC Dynamic重载连接器模块产品,它们的额定电流范围从2.2A至40A,额定电压范围从32V至500V,能够满足大多数工业应用的要求。此外,HDC Dynamic系列连接器适用于IP20、IP65和IP68/69K等不同的防护等级,这使得该系列产品的应用非常广泛。
图8:HDC Dynamic系列连接器模块特性与规格
(图源:TE)
由于采用了模块化的设计,因此HDC Dynamic系列秉承了TE模块化重载连接器的特性,每个连接器可以容纳多达6个模块,每个模块可以包含3-48个接线端子。而且使用选件,还可以将HDC Dynamic的插芯模块与TE传统的HMN模块组合起来使用。这些举措都有利于将HDC Dynamic系列连接器的功能性和可扩展性发挥到极致。
总而言之,TE将一系列高可靠、高密度、高防护的技术,融合到了高度灵活的模块化重载连接器中,打造出了一个全新的HDC Dynamic重载连接器系列。这个“新物种”在机器人、工业自动化、能源电力等特定的应用中将展现出极强的适应性,快速建立起自己的生态版图。
责任编辑:haq
